艾讯科技 NA-1801 性能网络安全平台
NA-1801是一个机架式网络安全硬件平台,用于VPN、网络带宽控制器、防火墙和IDS等。 它支持新一代的高达3.4GB的英特尔奔腾4CPU,板载系统内存高达2GB。NA-1801支持可用于高性价比SSD的CompactFlashTM二型插槽,从而提供了灵活的存储空间。
产品分类:互联网安全
品牌:艾讯科技
简介
它支持新一代的高达3.4GB的英特尔奔腾4CPU,板载系统内存高达2GB。NA-1801支持可用于高性价比SSD的CompactFlashTM二型插槽,从而提供了灵活的存储空间。还保留了一个2.5英寸的硬盘驱动器空间,满足系统存储的不同要求(IDE或SATA)。NA-1801支持8个RJ-45端口,每个端口连接一个千兆LAN。每个以太网接口都有LED指示器,显示电源和LAN工作状态。
NA-1801配置了数量较多的端口,可用于各种网络设备。
系统 系统参数
CPU 英特尔奔腾4(Prescott)处理器, 高达3.4GHz
芯片组 英特尔875 FSB 533/800 MHz
英特尔6300ESD
内存 2个184-pin DDR DIMM插槽支持高达2GB无缓冲非ECC内存(DDR266/333/400)
BIOS Phoenix-Award BIOS
EIDE和SATA接口 两个带电源的ATA-100通道
两个SATA1.0通道
网络接口 8个10/100/1000Mbps端口(8个铜LAN)
LAN5-8 英特尔82546EB
LAN4 英特尔82547
LAN1-3 英特尔82541
支持协作特性:负载共享、负载平衡和发生故障时自动备份
CompactFlashTM 1个 CompactFlashTM二型插槽
监视计时器 LPC启动,进入端口255次
I/O接口 1个RS-232 DB-9连接头
USB 2个USB端口,符合USB2.0标准
扩展 1个PCI-X(64B)和1个微型PCI
其它特性 LAN1和LAN2通过硬件保护装置开通LAN旁路
可选的微型PCI DES(数据加密标准)
集成在6300ESD中的USB控制器通过BIOS关闭
电源 1个300W ATX
OS兼容性 Linux Red Hat、FreeBSD、Unix UX 工作站、Windows 2000
机械/环境参数
形状 1U机架式/台式
LED 1个电源LED、8个双层指示器,显示网络连接头工作/连接状态和数据传输率;1个HDD
LCM 可编程,面板有4个硬键,通过RS-232接口供客户操作
工作温度 0°C-45°C
储存温度 -20°C~70°C
湿度 5%~95%(相对湿度),不凝结状态下
底盘材料 钢
规格 44mm(高)´428mm(长)´301mm(宽)
特点:
·高性能的英特尔奔腾4处理器(高达3.4GHz)
·支持8个千兆以太网端口
·支持LAN旁路和具有通信端口特性的BIOS,
·支持加速IPsec、通过扩展槽支持安全引擎
·具有LCM设置功能
·支持RS-232、2个USB和CF
·适用于各种网络应用:VPN、网络带宽控制器、SSL/TLS、防火墙、IDS等。
订购信息
NA-1801A 性能网络安全平台,带奔腾4 CPU和8个LAN
装箱单
电源代码
成套电缆(1´40-pin IDE、1´5-SATA 1.0电缆、交叉电缆和控制台电缆)
实用程序光盘(用户手册和驱动器)
金丰再度携手艾讯与华硕合作「智慧冲压瑕疵检测解决方案」
即刻整合艾讯嵌入式主板掌握5G与AIoT产业发展机会
艾讯科技智慧城市解决方案首选艾讯高阶Mini-ITX主板MANO526
艾讯科技推出Intel® Xeon®网络安全应用平台NA592优化SD-WAN解决方案
艾讯科技4K多显示数字电子广告牌播放器DSP511支持2.5G超快网速大幅提升广告成效
