产品选型
EuroTech PC/104 50W 电源模块 ACS-5152
产品分类:
工控机 工控机配件 计算机电源
品牌:
欧泰
技术特点:
●50W高效多相位DC/DC转换器
●PowerFlex(TM)控制系统
●高低温模块/系统关机
●+8到+36V DC宽压输入范围
●电源过压(> 36V)自动断开时间 < 1ms
●可承受50V最大输入电压
●输入端有瞬变电压保护装置,6600W 10/1000us
●+5V和双+12V输出,过载保护
●为ISA总线供电或为PCI总线供电
●输出:+5V@10A,+12V@2A,+12V@500mA
●高低频率过滤器
●两个MOSFET功率输出
●符合CE标准中的EC低压要求
●-40/+85摄氏度,运行温度范围
●达到MIL-STD-801,MIL-STD-461,MIL-STD-704和MIL-STD-1275要求
应用范围:
●高可靠性系统
●车载和移动电脑
●工业控制器
●船舶和航空系统
●高空作业
全新的Eurotech ACS-5152智能车载电源模块专为航空,铁路,车辆,机械或船舶等应用而设计。被称作PowerFlex的板载智能控制系统用于监视ACS-5152 电源模块的工作状态。输入端电压时刻处于监控,当输入端电压超过36V的时候,系统将在1ms内自动切断电路,保证电源模块和系统的安全。PowerFlex用于控制电源的启动和供电顺序。系统监控DC/DC的转换输出,当出现过载或超出正常运行温度范围时自动关机。
ACS-5152在+12V电压输出方面有独特的解决方式。一个专用的500mA +12VA 转换器用于为PC/104和PC/104+总线设备供电,另一个独立2A高效转换输出用于为诸如EL屏,TFT背光控制器,硬盘,马达等外围设备供电。
模块上有两处专门用于探测模块周围和本身温度的探测点,分别位于模块的正反两面。PowerFlex控制系统有两个MOSFET输出端,可被应用在系统的热设计中。在默认设置中,一个输出端在温度低于-20摄氏度时将被激活,另一个在温度高于 +80摄氏度时被激活。低温控制端可用于加热装置,高温控制端则可用于散热装置,如:风扇,警报等。通过对微处理器固件的重新编程,模块的功能可以被重新设置或根据实际应用来订制特殊功能。
温度和电压的信息由微处理器处理,并且通过I2C总线与系统沟通。 ACS-5150电源模块可以和所有Eurotech近期推出的I/O板卡(需I2C支持)连接通讯。该电源的机械结构设计使得模块可以有效抵抗高冲击和震动。这些方案包括使用PCB本身进行散热,对于元器件的选择和广泛使用SMD原件。
反极性保护高达-45VDC,并且可承受最高50V的过压冲击,这些特点使得这款电源成为在恶劣环境和高干扰环境下工作的理想选择。模块上的专用高压压制线路可以分散最高6KW的瞬变冲击(10/1000us 波形),符合ISO7637-2的要求。板载双重输入过滤和保护满足了CE中EN55022-B和EN61000的要求。+5V和+12V输出在为总线供电的同时,也可以从模块上的专用输出接口处获得。模块上的双色LED用于指示模块和控制系统的工作状态。
PowerFlex 控制系统:
●智能微处理器控制
●模块过温关机
●输入端过压关机(> 36V)
●顺序供电
●I2C系统监视总线,并监控电压和温度
●两个1A沉降电流驱动输出
●客制化固件
物理参数:
●尺寸:90 X 96 mm (3.6"X3.8"),高度15 mm (0.6")
订购码:
●[ACS-5152-00] PC/104电源模块 50W Vin= 8 - 36VDC Vout=+5V,双+12V输出 -40 到 +85C 宽温
●[ACS-5152-01] PC/104+电源模块 50W Vin= 8 - 36VDC Vout=+5V,双+12V输出 -40 到 +85C 宽温
选项:
●防腐涂层
●客制化接口
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
