产品选型
德阳四星 CAN-232G 光隔离超远程驱动器
产品分类:
现场总线 中继器 CAN
品牌:
四星电子
现在诸多设备之间的通讯仍然采用RS232接口,其单端信号传输方式决定了通讯距离只能达到30米左右,且具有速率低、抗干扰能力差、不便于组网等缺点。采用市场上流行的"RS232长线收发器(串口泵)"虽然能延长通讯距离至2km(9600bps),但通讯速率并不令人满意,而且只适用于点到点的通讯,无法组网。由德阳四星电子技术开发中心研制的CAN-232G光隔离超远程驱动器,彻底解决了以上问题,采用不改变RS232通讯协议的CAN(Controller Aera Network)总线技术,使RS232通讯距离可达到10km,解决了野外使用中继器需加电源的麻烦,并具有高速和便于RS232口组网的特点,加上特有抑制信号自收技术,无需改变原来的软件,确保适合所有的RS232/RS485软件。
主要技术参数:
1、光隔离电压:500V直流,3500V脉冲
2、电源:外接5V,1W直流电源
3、通讯距离:10km(4800bps)、5km(9600bps)、2km(38400bps)、600m(115200bps)
4、通讯速率:最高230kbps,速率自适应无需设置
5、通讯协议:采用半双工CAN总线但不改变原有的RS232通讯协议(软件)
6、组网节点数:可组成具有110个节点的多机通讯网络
7、传输线 :0.75mm2 以上双绞线,当线路长度超过1公里时,双绞线截面积应选1.5mm2
8、外形尺寸:85×55×25
9、安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
10、重量:100克
11、工作温度:-20~75℃
12、工作湿度:0~90%
工作原理 :
如图所示,设备的RS232信号经RS232接口电路转换成TTL电平,由信号自收抑制电路确保设备不会收到自己发送的信号,经光电隔离后由CAN总线驱动器输出CAN信号。本产品的工作电源可由设备上提供,也可单独外接,产品内部使用了隔离电源模块,信号和电源都采取了隔离,保证了系统的抗干扰性能和安全性。
产品外形及端子信号定义:
RS232(DB9针)插座信号定义:
说明:设置二对CANH、CANL端子是为了组网时便于总线连接;本产品提供了二个外接电源输入通道任选,除可使用电源端子外,也可由RS232插座的1、5针接5V电源,这对于有些RS232口带有5V电源的设备(如PLC)将非常方便。注意:电源的正负极性不能接错,否则会损坏本产品!
CAN-232G与设备的RS232口的连接:
对于连接象电脑这样的RS232串口(DTE接口),用户需按下图自制一条DB9/DB9的交叉电缆:
对于其它非标准的RS232串口,总之按照发送连接收、接收连发送、地连地的规则连接。对于DB25的RS232串口,则需作9--25转接。
使用方法 :
1、RS232点对点通讯:
2、RS232多机通讯:
CAN-232G可实现多至110个RS232节点组成多机通讯网络,最大通讯距离可达10km(4800bps),各节点的地址由设备内部的程序确定。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
