德阳四星 FS-CIF11 RS232到RS422/485接口模快
2005/7/19 19:15:00
FS-CIF11是德阳四星电子为欧姆龙PLC开发的外设口和RS232到RS422/485接口模快,其功能囊括并超过欧姆龙的CPM1-CIF11(外设口转RS422)、NT-AL001(RS232转RS422)、3G2A9-AL004-E(RS232转RS422)模块。
产品分类:品牌:
四星电子
FS-CIF11是德阳四星电子为欧姆龙PLC开发的外设口和RS232到RS422/485接口模快,其功能囊括并超过欧姆龙的CPM1-CIF11(外设口转RS422)、NT-AL001(RS232转RS422)、3G2A9-AL004-E(RS232转RS422)模块。用于CPM1A/2A、CQM1、C200Hα等系列PLC,可连接PLC的外设口或RS232通信口(自动识别),输出为RS422(四线全双工)或RS485(二线半双工),该产品无需外接电源,通信距离可达2公里。
下面是FS-CIF11与欧姆龙CPM1-CIF11和NT-AL001的比较:
主要技术参数:
1、可连接PLC的外设口、RS232串口和计算机及其它设备的RS232串口
2、输出为四线全双工RS422接口和二线半双工RS485接口
3、采用串口窃电技术,无需外接电源
4、通信线选截面积为0.5mm2以上的屏蔽双绞线
5、最大通信距离为2000米
6、最多组网站点数为32个
7、最大通信速率为115.2Kbps,波特率自适应
8、具有瞬变电压抑制功能,能承受功率高达400W的瞬态过压,能防雷电和抗静电放电冲击
9、工作温度:-20~70℃
10、安装方式:35mm标准导轨安装和螺栓孔安装
11、外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
FS-CIF11与PLC或计算机的连接:
FS-CIF11与PLC的外设口、RS232串口或计算机的RS232串口的连接均使用PERIPHERAL/RS232插座(DB9M),产品的内部电路会自动识别外设口和RS232串口。用随产品所配的外设口连接电缆可直接将FS-CIF11连接到欧姆龙CPM1A/2A、CQM1、C200Hα等PLC的外设口,FS-CIF11与PLC的RS232或计算机的RS232串口的连接电缆需用户自制,参照下图。如使用屏蔽电缆,请将屏蔽层焊接在两个插头的外壳上。
产品的应用:
使用FS-CIF11适配器可将最多32台欧姆龙CPM1A/2A、CQM1、C200Hα等PLC联成RS485/422上位通信网络,可连接PLC的外设口、RS232串口或两者混合使用,通信距离可达2000米。如使用屏蔽双绞线,应将屏蔽层接到FS-CIF11的"FG"端子上。
1、二线半双工RS485通信网络:
将FS-CIF11适配器上的RS485和RS422选择开关K1拨到"485",将网络的始端和终端的FS-CIF11上的终端电阻设置开关K2拨到"R",网络上的其它FS-CIF11上的终端电阻设置开关K2拨到"OFF"。
2、四线全双工RS422通信网络
这种方式完全等同于欧姆龙CPM1-CIF11和NT-AL001。
将FS-CIF11适配器上的RS485和RS422选择开关K1拨到"422",将网络的始端和终端的FS-CIF11上的终端电阻设置开关K2拨到"R",网络上的其它FS-CIF11上的终端电阻设置开关K2拨到"OFF"。
几点说明:
1、关于通信线,应选用截面积为0.5mm2以上,特性阻抗为120欧姆的屏蔽双绞线。
2、为防止RS485/422接口的共模电压超出允许范围而影响通信的可靠性甚至损坏接口,可用一条截面积为1mm2的低阻值导线将各个FS-CIF11的信号地"SG"连接起来以消除网络上各节点的地电位差。
3、各个FS-CIF11到总线的电缆长度(支线)不要超过15米,否则会产生回波,影响系统的正常通信。最佳的方案是将FS-CIF11直接并接在RS485/422总线上。
4、关于终端电阻的设置,终端电阻的作用是为了消除信号在通信线路中的反射而引起的波形畸变,须将通信线路始端和终端的FS-CIF11的终端电阻设置开关K2拨到"R"(接入120欧终端电阻),而通信线路中其它FS-CIF11的终端电阻设置开关K2应拨到"OFF"(不接终端电阻)。
5、当通信程序采用全双工方式时,只能使用四线全双工RS422接线;当通信程序采用半双工方式时,可使用二线半双工RS485或四线全双工RS422接线。关于编程请参照PLC的使用手册、通信手册等相关资料。
6、当连接RS232串口时,如果你的RS232是无源串口或输出电流较小(如有些PDA),可在FS-CIF11上的DB9插座的1脚和5脚之间加5V辅助电源,1脚接正。5脚接负。
7、附件:随产品配外设口连接电缆一条。
主要技术参数:
3、采用串口窃电技术,无需外接电源
5、最大通信距离为2000米
6、最多组网站点数为32个
9、工作温度:-20~70℃
11、外形尺寸:85×55×25
产品外形及端子信号定义:
产品的应用:
1、二线半双工RS485通信网络:
2、四线全双工RS422通信网络
几点说明:
7、附件:随产品配外设口连接电缆一条。
工业无线通信产品安装使用指南
单纤双光口RS485/422/232单模光纤转换器
单纤双光口CC-Link单模光纤链路适配器
单纤2光5电工业以太网单模光纤链路适配器
可扩展的CC-Link中继器集线器
