产品选型
Banner 色标传感器
Banner 色标传感器
·选择面广,可选特定的传感器适合具体应用
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
邦纳
·所有产品为固态光源,无需进行维护
  ·R55系列传感器运用成熟技术设计,无需转换光源即可可靠检测各种色标;可与各种产品竞争,双位置镜头
  ·通用的MINI-BEAM色标传感器,包括常规产品及专家型,具有蓝,绿及白色LED光源
  ·全功能OMNI-BEAM传感器具有蓝色,绿色LED光源,及聚焦式,玻璃光纤时,塑料光纤式检测模式
  ·经济型D11及D11E专家型直反光纤式传感器具有蓝,绿或白色LED光源
  ·SL及SLE专家型系列槽型传感器适于检测透明膜色标检测,及其他相关应用。
  R55色标传感器
  ·可靠检测低对比度色标,包括白背景上20%浓度的黄色标志
  ·采用晶体管光源,不需要更换灯泡,不需根据不同要求转换光源颜色。
  ·10-30V直流输入
  ·10位二极管信号强度显示便于快速简单安装
  ·所有型号提供NPN及PNP双极性和模拟量输出
  ·可提供水平光斑和垂直光斑两种型号。
  ·可提供2米,9米电缆式或5芯带电缆插接件式产品。
  MINI-BEAM色标传感器
  ·带有蓝,绿,白色的二极管光源的MINI-BEAM传感器能可靠的检测大多数色标
  ·具有标准型(15圈敏感度设定)和专家型(按钮型敏感度设定)
  ·高速响应用于高重复精度的用途:
  标准型:1ms或0.3ms
  专家型:0.5ms
  ·可选聚焦式,玻璃光纤或塑料光纤。
  ·10-30V直流输入;亮态或暗态操作
  ·双极性固态输出
  ·可选电缆式2米或9米电缆,也可选EURO型插接件式。
  OMNI-BEAM色标传感器
  ·带有蓝,绿色的二极管光源的OMNI-BEAM传感器能可靠的检测大多数色标
  ·OMNI-BEAM色标传感器须配接电源块(参见36页)可选延时逻辑块,以满足客户的需要
  ·特有的显示预警系统D.A.T.A预先警告检测问题的发生。
  ·10段二极管显示接收的信号强度和信号对比度
  ·可调整传感器的回差和亮态/暗态操作
  ·可选聚焦式,玻璃光纤式,或塑料光纤式
  D11色标传感器
  ·D11塑料光纤式传感器具有蓝色,绿色或白色LED光源,能可靠检测大多数色标
  ·可与Banner任何塑料光纤配用组成色标检测系统(推荐使用1.0mm或更大直径的光芯光纤)
  ·可选D11标准型(带15-圈灵敏度调节)或专家型(按键设定)传感器
  ·快速响应时间,适于精确色标检测的应用:
  常规产品:0.5ms
  专家型:0.2ms
  ·10到30V dc供电电压ypm态或暗态操作
  · 可选NPN或PNP输出
  ·可选电缆式2米或9米电缆,或选Pico-style插接件式。
  SL系列槽形传感器
  检测透明薄膜色标及其它应用
  ·一体化的对射式槽形传感器
  ·安装简便经济
  ·一体化的外壳无需光路瞄准
  ·30mm宽槽口提供多种检测应用。
  ·可应用于标志检测,孔洞检测,齿牙检测,纠偏及计数等
  ·10到30V直流输入
  ·双极性PNP、NPN输出
  ·暗态或亮态操作
  ·可选电缆式或插接件式
  ·专家型具有
  -简便编程按钮用于自动调整检测精度。
  -分离的TEACH输入允许使用外部设备远程编程
  -500us或150us快速输出反应
  所有SL30和SLE30传感器:
  i)带后缀w/30的传感器附加9m(30ft)电缆
  ii)带QD连接器的型号需配相应的插接电缆。
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
