产品选型
Banner MINI-BEAM光电传感器
?MINI-BEAM具有最小的光电传感器的性能标准
  ?可选标准型,专家型,通用电压型或本安型(NUMUR)开关
  ?专家型具有Banner的专利特征:灵敏度调节旋扭
  ?可选电缆式和接插件式
  ?可选多种安装方式,包括18毫米的螺纹安装
  ?VALOX塑料外壳,树脂密封晶体管电路
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
邦纳
  MINI-BEAM专家型传感器
  ·按键设定传感器,具有MINI-BEAM通用外形
  ·传感器设置简便,可自动调整灵敏度
  ·快速输出响应时间,可达500us
  ·双极性输出,同时具有NPN及PNP输出
  ·简便的输出设定,免去亮态,暗态操作选择
  ·独立的设置输入可通过外设装置,如开关或过程控制器进行远程设定
  ·绿色指示灯闪烁时指示接收信号度接近开关门槛,常亮时作为上电指示
  ·可选2m电缆式输出或5-针Euro-style接插件式输出jn缆可加长至9m
  MINI-BEAM系列传感器
  ·4线直流或2线交流可选
  ·直流型带有双极性输出(一个NPN,一个PNP)
  ·后都带有亮态/暗态转换开关
  ·直流型带有Banner专利AID系统显示光强
  ·波长为475nm的蓝色和波长525nm绿色可见光源传感器可用于色标检测,它们可以可靠地测出复
  杂的混合色,包括黄白混合色和粉白混合色。
  ·可提供2米或9米电缆式
  ·可选接插件式或150mm带电缆接插件式
  ·直流型可选快速型反应时间0.3ms(后缀为MHS)。
  ·独特的光学性能可以检测透明塑料
  ·可以可靠地区分透明塑料和其他物质
  ·用于工业过程中检测透明塑料瓶或塑料膜
  ·所有透明塑料检测器均带有安全架
  MINI-BEAM交直流两用传感器
  ·交直流两用供电:交流24-240V或直流24-240V
  ·调整方便
  ·3A的单刀双掷继电器输出
  ·独特的瞄准指示系统(AID),检测到光束时指示灯亮adw闪的频率指示接收光束的相对强弱
  ·多种安装方式可选
  ·电缆长度2米或9米。
  MINI-BEAM NAMUR型传感器
  NAMUR型本安传感器
  ·采用MINI-BEAM外型及光学性能的本安型传感器
  ·与符合标准的本安型开关放大镜配合使用
  ·暗态输出小于1mA,亮态输出大于2mA
  ·可选电缆式和接插件式
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
