研扬HSB-835P半长CPU卡
2005/7/10 18:54:00
·支持Intel® Pentium® 4 CPU,最大支持3.2GHz ·DDR400内存,最大支持2GB ·集成AGP 8X 2D/3D 图像加速器,支持VGA ·集成AC-97 Codec声卡(子板可选) ·支持一个10/100/1000Base-T以太网(10/100&GbE可选) ·支持Ultra ATA100&SATA&Type Ⅰ CF
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:研扬科技
系统
·CPU
支持Intel® Pentium® 4 和Celeron® 处理器,最大可达3.2 GHz (400/533/ 800 MHz FSB)
·芯片组
Intel® 865GV + Intel® 82801EB/ER (ICH5/ICH5R)
·网口
10/100Mb 或10/100/1000Mb (可选), RJ-45 x 1, Intel® 82562EZ / 82547GI 控制器
·系统内存
184 pins 2.5V DDR DIMM Socket x 2, 最高可达 2GB, 支持双通道DDR 内存(DDR266/333/400)
·BIOS
Award 即插即用Firmware Hub BIOS–4Mb ROM
·看门狗
1~255 step, can be set with software on Super I/O
·CF 卡
支持 CFD Type I 类型
·扩展总线
PICMG/ PCI
·电源供应
+12V ATX, 其他背板供应
·VGA 控制器
整合Intel® 865G, AGP 8X, 最大可达 266MHz
·声卡(子板可选)
Realtek ALC655 AC97 Codec, MIC-in/Line-in/Line-out/CD-in
·IDE
ATA-100 x 1 (支持两个 ATAPI 设置); SATA-150 x 2 ( 支持两个SATA 设置, Raid 功能可选)
·USB
USB 2.0 Port x 7, dual 5 x 2 pin headers for internal,Type-A connector onboard x 3
·红外线接口
支持一个红外线接口
·RTC
Internal RTC
·工作温度
0oC~60oC (32oF~140oF)
I/O
·FDD
标准FDD x 1 (supports up to 2 floppy devices)
·串口
Two COM ports (Internal pin header, external D-sub x 2) COM 1: RS-232; COM 2: RS-232/422/485
·并口
Supports SPP/EPP/ECP mode
·鼠标键盘接口
Mini-DIN for PS/2 keyboard and mouse connector x 1, Internal keyboard pin header x 1
·红外线接口
IrDA Tx/Rx header x 1
·USB
Dual 5 x 2 pin headers for internal, supports 7 USB 2.0 ports
·CPU
·芯片组
·网口
·系统内存
·BIOS
·看门狗
·CF 卡
支持 CFD Type I 类型
·扩展总线
PICMG/ PCI
·电源供应
+12V ATX, 其他背板供应
·VGA 控制器
·声卡(子板可选)
·IDE
·USB
·红外线接口
支持一个红外线接口
·RTC
Internal RTC
·工作温度
I/O
·FDD
·串口
·并口
·鼠标键盘接口
·红外线接口
·USB
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
