产品选型
LS(LG)产电iG5A智能型变频器
LS(LG)产电iG5A智能型变频器
LG通用变频器iG5A强大价格优势, iG5性能升级, 操作简便的用户界面, 容量扩展到7.5kW, 优异的转矩功能, 超小型外型尺寸, 提供最佳使用环境。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
LS电气
性能优势
无传感器矢量控制, 实现高转矩:
具有无传感器矢量控制功能, 实现优异的速度控制和强大的转矩功能
运行中漏电保护功能:
运行中输出端的漏电保护功能
冷却风扇控制功能:
根据电机运行/停止, 控制冷却风扇的运行, 提供更安静的环境
根据温度变化, 自动控制载波频率:
运行时,监控变频器PIM温度, 变频器过热, 将自动变化载波频率;而且, 自动检查并减少温度上升的原因, 确保健康的运行环境。
操作简便
更简便的界面:
通过四方向键, 参数设定更加简单
简便的风扇:
结构上, 即使风扇出现故障也可以容易更换
功能多样
内置通讯功能:
内置RS485,LG-bus-RTU, 简便通讯环境
内置PID控制:
内置过程PID功能, 无需配备其他控制器也可执行流量,流压, 温度等控制.
-10~10V 控制:
-10~10V输入, 仅通过电压信号进行变频器正反控制
PNP/NPN输入:
PNP/NPN输入, 可以使用外部电源, 扩大了控制器的选择范围
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
