Wonderware SCADALarmTM6.0事件通知软件
工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:产品介绍
SCADAlarmTM报警和事件通知软件为工业自动化软件系统提供了一个对电信系统的接口。基于Microsoft? Windows? 操作系统,SCADAlarm能够进行实时的智能报警和事件通知,数据采集以及远程控制。不管在任何地方,SCADAlarm都能为生产过程的连续监控和通讯提供一个开放的、易于配置的界面。
SCADAlarm软件可以与综合的FactorySuite2TM系列产品无缝集成,同时还内建浏览器以便能快速配置来自于 Wonderware的Industrial Application Server和 InTouch? HMI系统的信息。通过扬声器、对讲机系统、电台、多媒体音箱和电话,能够用声音进行报警。用户能够听到和确认各种报警,改变设定值,听到变量的当前值,同时在远处就可以通过电话操作设备,从而节省了宝贵的时间和金钱。
SCADAlarm6.0同时支持TAPI(Telephony Application Programming Interface电话应用编程接口)。这是一个微软的编程标准,它可以使电话软件与任何TAPI兼容的调制解调器。这就使得SCADSAlarm成为与设备无关的软件,同时允许用户选择那些标准的,现成的,在他们的区域内能方便得到的便宜的调制解调器。
SCADAlarm能够通过简单的配置来定时自动地向寻呼机和个人通讯系统(PCS)的电话发送信息。通过SCADAlarm内建的文本语言转换器能够将声音信息快速地记录下来。用户只需键入他们想要说的信息,SCADAlarm会自动地将文本转换成语言并以 .wav的格式加以保存。
在与远程的自动化系统通讯时,安全是要考虑的一个主要问题,尤其当它需要远程进行控制的时候。通过用户登录和基于呼叫者电话号码的限制/允许用户的能力,SCADAlarm6.0能够做到非常的安全。
作为企业范围的电话和信息系统,SCADAlarm软件可以将PC变成通讯指挥中心的一部分。它可以每天24小时、每周7天、每年365天地监控一个完整的网络以保证与自动化系统的连续通讯。
通过SCADAlarm事件通知软件,获取实时的工厂信息就象接收语音邮件一样方便和容易。
联络当地的Wonderware分销商就可以得到免费的具有全部功能的SCADAlarm6.0试用版的CD。在购买软件授权和硬件以前它允许你完全地配置一个SCADAlarm系统。
SCADAlarm™ 6.0 事件通知软件中的新增功能
SCADAlarmTMB包含有几个利用最新技术的新功能以提供更好的安全以及对报警和事件的控制。由于它的易用性和所提供的功能,SCADAlarm已经成为大多数(人机界面)HMI应用的标准组件。
TAPI支持
SCADAlarm6.0支持TAPI(电话应用编程接口)。这是一个微软的编程标准,它可以使电话软件与任何TAPI兼容的调制解调器。这就使得SCADSlarm成为与设备无关的软件,同时允许用户选择那些标准的,现成的,在他们的区域内能方便得到的便宜的调制解调器。
另外,用户可以从与可以使用TAPI和支持SCADAlarm的许多其它功能中获益,例如:
*支持标准的RIFF(如 .WAV)文件
*利用最新技术的语音文件
*消除VOX文件所需的转换
*简化语音记录
*通过多媒体硬件进行本地通知
*对多通道的支持
*一个SCADAlarm系统支持多路调制解调器
*与设备无关
*对不同的使用可以对调制解调器进行独立的配置,例如呼入和呼出的呼叫。
安装TAPI就象选择某个调制解调器的驱动一样简单,也类似于为一个新的打印机选择驱动一样简单。调制解调器的驱动均包括在Mirosoft Windows XP,2000和2003操作系统中。
文本语音转换
SCADAlarm 6.0还具有文本语音转换技术。现在,SCADAlarm可以从文本直接产生声音输出而无需人工记录语音文件。这节省了用户极其大量的配置时间,同时使公司可以将信息和语音标准化。
集成的Industrial Application Server功能
在快速地提醒相关人员有关控制系统的报警和改变方面,Industrial Application Server和SCADAlarm已经被证明可以很好地结合。通过对Industrial Application Server作为数据中心的支持, SCADAlarm 6.0 增进了这个结合。SCADAlarm 6.0与使用LMX的Industrial Application Server有着固有的通讯,同时为了快速配置,SCADAlarm还有一个内建的属性浏览器可以连接到Industrial Application Server。
Industrial Application Server报警确认
在Industrial Application Server系统中发生的报警或事件同样可以通过在SCADAlarm 6.0中一个新的配置窗口被方便地确认。报警和事件的确认和收听,均使用所有标准的SCADAlarm方法,。
InTouch批量标记导入
SCADAlarm 6.0包括一个InTouch标记浏览器,这个标记浏览器支持InTouch标记定义批量导入到SCADAlarm。这能够更加快速地配置报警和事件。
对呼叫者ID的支持
当对一个通过外部设备能够控制的系统进行实施时,安全是要考虑的一个主要问题。通过支持呼叫方身份识别(Calling Party Identification,CPID)SCADAlarm 6.0扩展了提高系统安全性的能力。在鉴别呼叫者身份时可以有更大的灵活性和安全性,例如:
*根据呼叫者电话号码自动登录
*根据呼叫者电话号码限制登录
*电脑黑客侦测
*即使没有呼叫者ID也能限制访问
MSI安装
使用Microsoft Windows MSI安装软件包安装SCADAlarm 6.0。在安装、更改、升级和卸载SCADAlarm软件时会提供其它的功能和好处。
Wonderware 2014新品在线发布
英维思再获《自动化世界》杂志“一线供应商”殊荣
Wonderware中国总代理上海蓝鸟业务快报移动客户端正式上线
Invensys Wonderware System Platform 2012 R2
