穆尔自动化系统IP67紧凑模块 MVK-P
输入输出可调 点保护
产品分类:现场总线 接口模块
品牌:穆尔电子
MVK-P
DI8 8x 诊断/DI
DI 4DO4 8x 诊断/DI
D08 8x 诊断/DI
输入输出可调
点保护
用于所有总线系统的MVK
诊断变得更简单,您马上就可以体会到!
在“诊断变得更简单,您马上就可以体会到!”的宗旨之下,MVK家族在机器和系统的简单配置,安装,启动,用户友好性和缩短诊断时间等方面建立了一套新标准。诊断和相关的宕机时间可以减少多达87.5%.
用于总线系统时的灵活性
MVK家族可用于所有的总线系统。任何可能需要的地址或者ID设置都很容易进行,甚至可以通过一个观察从外部进行检查。
用于重负荷的机械环境
带IP67保护的MVK家族被认为特别适合机械环境下的重负荷应用。模块可以靠近传感器和执行器安装,这保持电缆连接很短。
连接系统损耗的最高费用常常由长时间寻找错误,和它的漫长宕机时间引起。在这里现场总线系统和它们的诊断能力是用于诊断支持理想工具。原则上说,我们必须区分4种不同的诊断:
基本诊断
(主站\从站诊断)识别是否存在从站,系统是否在运行。
模块诊断
通过模块上的一个LED指示错误。
增强的模块诊断
识别执行器和传感器短路,执行器和传感器欠压。通过总线把报告传送到主站,模块上设了一个LED指示器。
部件诊断
传感器执行器系统报告的短路故障被限制到单独的插槽上。用于评估有缺陷的传感器和执行器或者电缆诊裂的诊断功能(DESINA)可从针2得到。关于插槽的信息,一个一个地传送到控制器,并通过在插槽上的LED指示。
远程维护能力
通过总线把诊断数据从模块传送到主站使您在控制系统可得到所有诊断信息,这提供了远程维护的理想机会,您可以从任何地方直接检查传感器或者执行器。
配置
为了能附加反当量传感器,第二个传感器或者压力开关,每一端口的针2的诊断功能可以单独附加到数字输入。这参数化可以通过Profibus实现,例如使用GSD文件。当然,短路故障依然能被识别和报告。
穆尔自动化系统IP67紧凑模块 MVK-MP
穆尔自动化系统 ASI总线设备MVK8
穆尔自动化系统 ASI总线设备MVK12
穆尔自动化系统IP67紧凑模块 MVK-I
穆尔自动化系统IP67紧凑模块 MVK-DC和MVK-C
