长英科技ITU设备 LTM8901--数字化温湿度传感器
2005/11/30 0:00:00
LTM8901是一款专门为用户设计自身产品而提供的数字化温湿度探头,可单点使用,也可以与其他ITU设备多点联网使用。具有使用简单方便、高精度、高互换性等优点。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:长英
长英科技长期以来大力推广的美国DALLAS"一线总线"温度传感器DS18X20以其硬件接口简单、性能稳定受到广大客户好评,长英科技也针对客户的不同需求开发出一系列产品。但在应用中也发现其通讯协议较为复杂,使用起来不太方便。而且现场的需求多种多样,DALLAS的产品种类也显得有些不足,DALLAS毕竟只是一个器件厂商,产品与实际应用的需求还是有差距.
长英科技依据客户的需求,结合多年的应用经验,采用芯片科技的新技术,在尽量保留DALLAS系统优点的前提下,尽量弥补其不足。研发出LTM89XX系列智能单元--可以把温度、湿度、开入、开出、压力等传感器变换成可联网数字信号,简称ITU-BUS(单点线协议),每个智能单元(探头或变送器)称为ITU。ITU模块独立工作,亦可以多个挂接在同一条总线上。每个模块可以独立设定其地址。可以很方便地组成多点多种传感器信号采集系统。可直接使用单片机作上位机通过一条口线与ITU通信,也可直接用PC作为上位机。(可与ITU通讯的单片机及PC等以下简称上位机)
LTM8901
工作温度范围: -25℃~+65℃
湿度测量分辨率:0.5%RH
湿度测量量程: 1%~99%RH
湿度测量误差: 3%RH
工作电压范围: 4.5~5.5V
温度测量分辨率: 0.0625℃
温度测量精度: ±0.5℃
温度测量范围: -25℃~+65℃
功 耗: 5V/9.0 mA
外型尺寸: 70×50×25mm^3
LTM8901
工作温度范围: -25℃~+65℃
湿度测量分辨率:0.5%RH
湿度测量量程: 1%~99%RH
湿度测量误差: 3%RH
工作电压范围: 4.5~5.5V
温度测量分辨率: 0.0625℃
温度测量精度: ±0.5℃
温度测量范围: -25℃~+65℃
功 耗: 5V/9.0 mA
外型尺寸: 70×50×25mm^3
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
