产品选型
SIEMENS SIMATIC TDC 超大型可编程控制器
通过 SIMATIC TDC, 西门子可向您提供一种功能强大的多处理器自动化系统,尤其适用于钢铁、能源和过程领域中的大型工厂。
产品分类:
PLC 大型PLC 综合模块 接口模块 附件 功能模块 I/O模块 CPU模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入输出模块 模拟量输入输出模块 热电阻输入 热电偶输入 电源模块 通讯模块 占位模块 运动控制模块 高速计数模块 定位模块 电子凸轮模块 高速布尔处理器 回路闭环控制模块 回路温度控制模块 锁存/中断模块 时钟同步模块 功率器件 POS输入模块 仿真模块 冗余单元 称重模块 放大模块 调压模块 闭环控制模块 接口模块 分布式I/O接口模块 前连接器 编程器 编程/通信软件 背板/机架 适配器 总线电缆 现场总线插头 连接电缆 存储卡 电池 手册 编程电缆
品牌:
西门子
突出特征
*模块化的系统结构,硬件可扩展
*采样时间间隔短,可达100us,特别适用动态控制任务
*中央处理器采用64位结构,具有最佳性能
*同步多处理器运行,每个机架最多可有20个CPU
*可最多同步耦合44个机架
*使用STEP7组态工具连续功能图(CFC)和顺序功能图(SFC)进行图形化组态
SIMATIC TDC具有以下优点:
*凭借其最大的运算能力,可显著提高生产效率和竞争能力
*降低购置成本
*减少工程成本
*全球通用标准
用于大型工厂的自动化解决方案
SIMATIC TDC的潜在用户不只是那些工厂建设单位,还包括为工厂运营单位开发自动化解决方案的工程与组态部门,尤其是以下领域:
*金属冶炼
*金属加工
*配电
*输电
SIMATIC TDC可用于:
*驱动系统的闭环控制转矩,转速,位置,角度/角度偏差和速度,尤其是几个驱动系统协同运行或驱动系统之间的关系较复杂时
*调节几个不同的物理变量(例如张力,压力等)
*计算工艺/过程变量(例如温度)
SIMATIC TDC的典型应用如下:
*金属冶炼和金属加工:
*拉丝设备,拉伸机,矫直机,弯曲机,拉直机,压机,圆弧形设备,轧机,镦锻设备,剪切机和卷取机
*用于长距离输电的高压直流输送系统,例如船用电缆
*用于稳定电力输送的无功率补偿系统,例如电容器单元,电容器组
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
