LS(LG)产电 电子式电机保护继电器(EMPR) GMP Type
2005/11/14 11:35:00
►与LG电磁接触器GMC Series完美结合 ►多种保护功能 ►端子连接型和穿线型的共用 ►可适用于变频器回路 ►反时限特性适合于电机的保护
产品分类:电机 低压电器 控制电器 保护电器 电机保护器 继电器
品牌:LS电气
GMP Type
特点
►多种保护功能
- 过电流保护:根据反限时操作特性曲线运行
- 缺相保护:相不平衡率为70%以上时3秒以内脱扣
(但在2CT时只能保护2相)
- 堵转保护:根据反限时操作特定曲线运行
- 不平衡保护:相不平衡率为50%以上时5秒以内脱扣
- 可逆保护:1秒以内脱扣
►端子连接型和穿线型的共用
可直接装卸端子排,适用于多样的配置环境。
►内装MCU (Micorprocessor Control Unit)的完全数字模式电机保护继电器
实现了实时数据处理和高度精密性,有着卓越的可靠性。
►可适用于变频器回路
抗高次谐波的特性卓越,适用于变频器回路。
(可使用频率范围: 20 ~ 200 Hz,可逆型除外)
►反时限特性适合于电机的保护
根据过电流量自动调整操作时间的反时限特点,提供优秀的电机保护功能。
►紧凑、华丽的外观
精湛的设计体现了高雅、精致、紧凑的产品。
►多种安装方式
螺丝安装及使用导轨用支架,可安装在35mm 导轨。(可选项)
►显示动作原因
EMPR启动时,通过安装在继电器正面的LED确认启动原因,可以及时采取对策。(Troubleshooting)
额定
配置
规格
►标准规格
IEC 60947
IEC 1000-4
►标准规格
电器用品型式认证, CE, UL/CSA
特点
►多种保护功能
(但在2CT时只能保护2相)
- 可逆保护:1秒以内脱扣
►端子连接型和穿线型的共用
►可适用于变频器回路
►反时限特性适合于电机的保护
►紧凑、华丽的外观
►多种安装方式
►显示动作原因
额定
配置
规格
►标准规格
IEC 60947
IEC 1000-4
►标准规格
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
