产品选型
汉为T60系列无源信号隔离放大器
汉为T60系列无源信号隔离放大器
2005/11/4 16:23:00
输入单路或双路直流电流标准信号,线性输出隔离的单路或双路线性的电流或电压标准信号,并提高输入、输出之间的电气隔离性能,T60系列产品为纯无源设计。精度为0.1和0.05级,隔离耐压强度为3000VDC。
产品分类:
电气连接 低压电器 信号隔离/转换 控制元件 信号转换
品牌:
汉为
输入单路或双路直流电流标准信号,线性输出隔离的单路或双路线性的电流或电压标准信号,并提高输入、输出之间的电气隔离性能,从而使信号在传输过程中几乎不受到任何的干扰,给信号的精确度提供了足够的保障。输入输出电气隔离消除回路干扰,模块化设计多元应用。无需独立电源供电,为纯无源设计。
适合与单元组合仪表及PLC、DCS等系统配套使用,在油田、医疗器械、精密测控仪器仪表、化工、制造、电力、冶金等行业中有着广泛应用。该产品不能为前级一次仪表提供电源支持。体积、功耗小的缘故,特别适合内嵌于数据采集板卡和对输入信号需隔离要求相关的板卡,在同一张PCB板上可以安装更多个隔离运放。
技术参数 :
·标准信号输入范围:4~20mA
·标准信号输出范围:4~20mA,1~5V
·系统传输精度:±0.1%×F·S(免校正)
·温度漂移:≤25ppm/℃
·工作温度:工业级标准 -40~+85℃
·允许外接的负载阻抗:≤250Ω
·输入/输出隔离耐压强度:3000VDC
·残余纹波:<20 mvVss
多项保护(极性,过流,过热,短路保护)
产品性能可靠(MTBF>100万小时)
灵活的电流电压输入输出方式
·封装模式:SOIC24、DIP24、金属屏蔽DIP24、SMD24、宽DIP24、SIP12
汉为T62 series isolation amplifier Reference book(Ver English)
汉为最新推出隔离耐压高达8KV的隔离信号放大器
汉为T62系列有源信号隔离放大器
汉为T5系列隔离6KV信号隔离放大器
汉为电子T62有源三隔离信号运放模块产品技术手册
