施耐德电气Lexium 05系列伺服
新一代的伺服电机和驱动器带来强有力的解决方案,能使您的机器的设计和优化受益菲浅- Lexium05 将成为您应对技术和成本挑战的最好选择,通过集成基本的运动控制功能和控制及命令接口,施耐德电气将满足您制造最简单,最可靠...以及最具成本竞争力的机器的需求。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:施耐德电气
顶级的性能
附加全新的“免费套餐”
通过集成通常是额外的功能和组件, Lexium 05 系列开创了制造更可靠、更精简机器的集中解决之道。
整体安全性......
*集成EMC 滤波器
> A级传导和辐射
> 符合CE认证
* 掉电” 安全保护功能
> 防止电机自启动,保证操作人员安全
> 符合EN 954-1 三类机器标准以及IEC/EN 61508 SIL2 电气安装标准
> 通过TUV认证
快速应用......
* 简单启动菜单
>通过PowerSuite 软件快速启动
* 电机参数自动识别
> 连接SinCos® Hiperface®编码器与驱动器就可以实现
* 自动调谐
> 该功能可以自动确定轴的最优控制环增益
宽广强大的功率范围
* Lexium 05 伺服驱动器
> 功率范围0.4 ~ 6kW
> 电压范围115V ~ 480V
* BSH伺服电机
> 额定转矩0.5 ~ 36Nm
> 额定转速1500 〜8000min-1
> 全新磁极绕组技术使伺服电机更紧凑
* 动态组合
> 低惯量BSH电机
> 控制环快速响应时间
(电流环采样时间为62.5 µs)
完美适用于运动控制
Lexium05 全面提升您机器的整体性能
精确控制......
* 4 种模式
根据应用选择Lexium05 驱动器的控制模式
> 点到点定位:
> 相对或绝对运动
> 通过通讯网络传送目标位置和参数
> 转矩或速度调节
> 电子齿轮
> 手动模式
自由通讯......
* CANopen
> Lexium 05 A 版本集成了CANopen 现场总线作为标准。可以实现高速数据交换,可以直接连接到工控系统。
符合CANopen 标准DSP 402,Lexium 05 集成了位置,转矩和速度控制模式。
一个通讯扫描周期仅为1ms!
* Profibus DP
> Lexium 05 B 版本集成了Profibus DP,可以连接到更多通讯网络。两种版本都有Modbus 串行接口。
全集成......
*2 个+/-10V 模拟输入
> Lexium05 可以连接所有具有模拟输出的运动控制器:
14 位分辨率的+/-10V 的模拟输入,加上极快的控制环响应时间,使其具备了很高的适应能力和性能
* 1 个RS 422 增量型编码器接口
> 该接口被用来做为编码器仿真输出:
> 到控制器的位置反馈
> 到从机的位置参考
> 在电子齿轮模式时用作位置参考输入
> 该接口可以被配置成为脉冲/方向输入接口
简易到极致......
Lexium05 系列的先进设计理念的主要着眼点之一就是使机器安装、启动、操作简便
保证最优的品质......
> 带来意想不到效果的算法
自动调谐功能使用户能够快速方便地达到他们的希望运动性能,使机器的性能和效率达到最优,即使是垂直运动。
> 示波器功能
通过Powersuite 软件,该功能可以显示运动过程中的电气和机械值。
人机交互和控制......
为方便编程,显示和调试,Lexium05 拥有:
> 一个集成的7 段显示终端
> 一个远程终端用于安装在密封的门上
> 界面友好的“PowerSuite”软件
通过Modbus 或者蓝牙可以实现PC机和驱动器的连接,用户可以进入所有应用的参数,对轴的状态进行完全的、直接的诊断
无限制集成......
* 紧凑单元中集成以下功能和部件:
> EMC滤波器
> 制动电阻,免去了大多数应用中需要的外接制动电阻
>“掉电”安全功能,防止机电冗余
> 50 度的环境中正常运行,不降容
* 安装更为简单
> 并排安装
> DIN 导轨安装
> 使用弹簧端子
施耐德电气运动控制产品在拷贝型整经机上的应用
施耐德电气Lexium 多轴运动控制器
施耐德电气 Lexium 智能一体化驱动
施耐德电气Lexium 05伺服推广手册(中文)
施耐德电气Lexium 05伺服产品目录(中文)
