产品选型
FLUKE-医疗产品-电外科设备性能分析仪
电外科设备性能分析仪主要包括:婴儿培养箱分析仪、注射泵分析仪器、电刀分析仪器、超声瓦特计、通用生物医学压力温度测试仪器等。
产品分类:
仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:
福禄克
一、婴儿培养箱分析仪
  INCU婴儿培养箱分析仪可以测量和记录35小时婴儿培养箱内部温度, 湿度, 声音和气流4个独立指标, 是根据AAMI和IEC标准设计的分析仪器,是现在唯一可以兼容对封闭婴儿培养箱和开放式加温器进行测试的仪器. 该仪器可以测试七项参数, 并可做记录和存储, 易于操作.
■便携性-可以放置在婴儿培养箱中
■一台仪器测量并记录关键的婴儿培养箱七项参数。
■节省了测试婴儿培养箱的时间。
■数字和图形报告。
■用于评估和存档用的软件。
■可调节的测试间隔时间。
■单机操作或连接PC做完整的测试
■全套配备:INCU带有内置容器供所有探头和附件的储藏.
二、注射泵分析仪器
  IDA-4 Plus多路输液/注射器分析仪可以减少所有类型的输液/注射泵的测试时间。每个通道的操作是独立的,因此对于泵类型的多样变化,包括容积测定、注射器以及PCA,可同时进行评测容积/流量及堵塞压力。自动启动功能可以简化高压注射泵及其他长时间启动类型仪器的测试。瞬时流量测量以及60微升的分辨率可对有问题的输液/注射器进行复杂的流量输出分析。超大字符显示可以让用户方便的监测数值。
■独立4通道,每个通道可随时升级
■快速准确测量稳态和非稳态流量特性曲线
■容积/流量测量
■堵塞压力测量可达45psi
■PCA物块测试包括/不包括基础率
■双流量(分段控制)测量
■RS232,键盘,打印机,报警/PCA触发端口
■板上图形显示压力及流量
三、电刀分析仪器
1.454A电刀分析仪, 世界上第一台真正的全自动电刀分析仪,454A正是为了简化电刀操作测试而专门设计制造的。454A可执行定性测量涉及发生器能量输出,射频漏电流 和专门外置相关测试。
■自动测试操作
■发生器输出和射频漏电测量
■31种用户选择测试方案
■示波器输出
■串口和打印口
■外置复合模块为选配测试操作
■MEDTESTER5000C接口用于选配电刀自动序列模式
■大屏幕图形显示
2.RF303数字电刀分析仪, 电外科设备的测试从未如此的简单!大范围的测试负载选择可适应当今市场上多种厂家/型号的电刀设备。可准确的测试下列电刀性能:输出功率,高频(HF)漏电流及CQM(接触质量监视)。使用电池供电,便于携带外出进行测试。
■电池供电,完全的隔离测量
■15种测试负载选择,50 -750Ω,步长50Ω
■数字显示
■高频(HF)漏电流测量
■示波器输出
■安全测试导线
■4-位数字LCD背光显示并有省电模式
超声瓦特计
  UW 4是紧凑, 基于微处理器的超声瓦特计, 是由电池供电的便携仪器, 可以测量1-10MHz的医疗超声设备. UW4使用简单但精确的应变仪测量超声波. 该瓦特计, 可靠, 精确, 易于校准并经济实用.
■3位读数
■方便容器排水的阀门
■气流防护罩提高读数稳定性。
■测量总的脉冲功率或连续平均功率
■可选克或瓦特读数
■自动清零
■120 VAC电压供电 (适配器可选)
■电池供电
■RS-232接口用于运行OTIS/ProFILETM 软件
■校准检查
通用生物医学压力温度测试仪器
  DPM3通用生物医学测试仪是紧凑易用的压力和温度检测仪. 通用生物医学测试仪是多用途测试仪器, 可以在各个范围内测量气动或液力的压力(包括正压和负压), 并增加了测量温度的能力,包括摄氏度或华氏度, 配有标准的YSI 700系列探头.
■液晶显示
■外置调零旋钮
■气体或液体测量
■长期趋势监测
■便携
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
