IPER 艾帕高压变频器
2005/12/26 16:24:00
3~10KV/225~5400KW 高压变频器 无速度传感器矢量控制
产品分类:中高压变频器 单元串联多电平
品牌:艾帕
1. 说明
Innovert系列高压变频器采用单元串联多电平结构,无速度传感器矢量控制(国产高压变频器中第一家采用无速度传感器矢量控制)。目前产品的电压等级为10KV,6KV和3KV。输出电流最大为375A,适用5400KW以下交流电机调速。
2. 性能指标
2.1输入波形:
谐波满足IEEE519-1992和GB/T14549-93,电流谐波<4%
功率因数>0.95 (20%负载功率以上)
无需谐波滤波器和功率因数补偿装置
2.2输出波形:
电压:谐波失真<2%(20次以下谐波), dV/dt<1000V/uS
电流:谐波失真<2.5%,直流分量<1%
无需输出滤波器,适应普通电机,电机无需降额使用
2.3整机效率 >97%
2.4无速度传感器矢量控制指标
调速范围100:1,静态转速精度0.5%,起动转矩150%。
2.5可靠性及寿命指标:
艾帕电力电子一直把高压变频器的可靠性作为开发设计的首要指标,在产品中采取了多项专利技术和创新设计,力图打造业内可靠性最高的高压变频器。
设计寿命 20年
MTBF > 75,000小时
MTTR < 10 分钟
功率单元旁路选件(专利技术)
3. 产品特点
·无速度传感器矢量控制,闭环矢量控制和V/F控制
·电机参数自测定功能
·功率单元自动旁路功能(高可靠低成本的专利技术)
·工业级触摸屏中文图形监控界面
·转速跟踪功能
·同步切换功能,支持变频运行和工频运行在线同步切换
·载波频率可调,带死区电压补偿
·故障自动复位功能
·内置PLC,模拟量,开关量I/O可编程序,可扩展
·PID功能(供外部工艺变量,如压力闭环)
·历史记录,故障和报警记录,事件记录。
·状态变量显示监控:输入:电压,电流,频率,功率,功率因数,累计用电量,变频器效率,累计运行时间。输出:电压,电流,转速,频率,转矩,功率等。
·控制系统和功率单元开机自检
·加减速过程自动转矩限幅功能
·环境温度,海拔等因素自动降额
·支持现场总线功能
·控制电源冗余设计,无需UPS,控制电源波动不影响变频器运行
4. I/O及接口功能
·模拟量输入:2路0~10V/4~20mA ,用于给定和反馈。可作为转速给定或闭环控制时的调节量(如压力)的给定和反馈。
·模拟量输出:1路0~10V/4~20mA 输出,可编程用于指示电机转速,电流等信号。
·本机:就地/远方选择开关,急停按钮。就地起/停操作和故障复位/报警确认。变频器高压上电,运行,报警 ,故障指示灯。蜂鸣器报警功能。
·远程控制:起动/停止,急停,报警确认,故障复位。
·状态开关量输出:变频器高压上电,运行,故障,报警等。
注:上述模拟量和开关量输入输出接口为标准配置,根据需要可以进行扩展。模拟量输入输出自动标定。
5. 报警和故障保护
·输入:变压器二次短路,过热,输入接地,输入过电压等
·输出:过电流,电机超速,电机过载,电机过压,输出接地,变频器过载等
·整机:变频器损耗过大,冷却风机故障,高压柜门打开等部分故障能联跳高压进线开关。
6. 人机接口功能
·中文显示液晶触摸屏,无风扇,无硬盘设计,工业级,可靠性高
·图形化操作,参数设定和状态显示等功能
·安全密码级别保护功能
7. 整机结构
·一体式输入干式隔离变压器,H级绝缘,+-5%抽头,带避雷器
·变压器柜和变频器柜可分开运输
·功率单元模块化设计,维护方便
·进风口带可拆换滤网
8. 输入输出波形
输入谐波满足IEEE519-1992和GB/T14549-93,电流谐波<4%
输出电压谐波失真<2%(20次以下谐波), dV/dt<1000V/uS,输出电流谐波失真<2.5%,直流分量<1%
Innovert-6-6-100输入电压电流
Innovert-6-6-100 输出电压电流
9. 系统框图
单元串联多电平主电路结构,完美无谐波设计,全数字控制,无速度传感器矢量控制功能。
10. 移相变压器
一体化隔离变压器,H级绝缘,杜邦Normex技术,高可靠,环保设计。
11. 功率单元结构和外形
模块化功率单元,带高可靠功率单元自动旁路功能(选件,专利技术),功率单元控制板功能齐全,优化的IGBT驱动和完善的保护功能。
12. 人机接口界面
中文触摸屏人机交互界面,用于参数设定,状态监控,报表显示等。
四、 技术规格
Innovert系列产品共有3KV/6KV/10KV三种规格
型号命名方式:Innovert-X-Y-Z,Innovert表示产品系列,X表示变频器输入电压(KV),Y表示变频器输出电压(KV),Z表示变频器输出额定电流(A)。
例如:Innovert-6-6-100表示Innovert系列,6KV输入,6KV输出,100A输出额定电流。
目前标准规格产品如下:(根据具体应用,变频器的输入电压和输出电压可不一致,例如10KV输入,6KV输出)
3KV输出系列:驱动电机功率225KW~1200KW
6KV输出系列:驱动电机功率425KW~2300KW
10KV输出系列:驱动电机功率700KW~3800KW
其它电压等级(2.3KV,3.3KV,4.16KV,6.6KV,7.2KV,13.8KV)和更大容量根据需求可定制。
3KV系列 (每相3单元,18脉冲输入)
6KV系列 (每相5单元,30脉冲输入)
10KV系列 (每相8单元,48脉冲输入)
2. 性能指标
2.1输入波形:
无需谐波滤波器和功率因数补偿装置
2.2输出波形:
2.3整机效率 >97%
2.4无速度传感器矢量控制指标
2.5可靠性及寿命指标:
设计寿命 20年
MTBF > 75,000小时
MTTR < 10 分钟
功率单元旁路选件(专利技术)
3. 产品特点
·电机参数自测定功能
·工业级触摸屏中文图形监控界面
·转速跟踪功能
·载波频率可调,带死区电压补偿
·故障自动复位功能
·历史记录,故障和报警记录,事件记录。
·控制系统和功率单元开机自检
·加减速过程自动转矩限幅功能
·环境温度,海拔等因素自动降额
·支持现场总线功能
4. I/O及接口功能
5. 报警和故障保护
6. 人机接口功能
·图形化操作,参数设定和状态显示等功能
·安全密码级别保护功能
7. 整机结构
·变压器柜和变频器柜可分开运输
·功率单元模块化设计,维护方便
·进风口带可拆换滤网
8. 输入输出波形
9. 系统框图
10. 移相变压器
11. 功率单元结构和外形
12. 人机接口界面
四、 技术规格
艾帕获中国电器工业协会变频器分会“2007年度优秀会员单位”
曼斯塔有源电力滤波器
曼斯塔有源电力滤波器样本
艾帕电力电子推出曼斯塔有源电力滤波器
艾帕当选中国电器工业协会变频器分会副秘书长单位
