产品选型
SIEMENS 工业移动通讯概述
SIEMENS 工业移动通讯概述
未来市场成功的关键在于可随时、随地提供信息访问的能力。对于通过标准化的无线网络互联的移动系统来说,其效率会更高。无线解决方案的主要优点就是移动站的简单性和灵活性。
产品分类:
无线通信 工业以太网 现场总线 物联网 网络层 路由器 无线以太网设备 Profibus 无线网关/网卡 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:
西门子
概述
通讯环境中的工业移动通讯:
SIMATIC NET 是一种网络系列名称。不同的系列产品可满足不同的性能和应用要求:
它们可以在不同子系统之间或不同的自动化站之间的不同层级中进行数据交换。工业移动通讯(IMC)的主要功能如下: IMC 是SIMATIC NET 家族使用无线通讯的工业移动通讯产品。符合国际标准IEEE 802.11b、GSM、GPRS 以及UMTS 和 PROFIBUS 红外传输技术。
SIMATIC NET 组件都配有统一的接口,并能够相互完善协同。无线通讯将是对常规有线解决方案的有力补充,并越来越多地渗透到工业领域。SIMATIC NET 提供有经由局域网、Intranet、Internet 或无线网络的跨公司数据传送。
对于客户来说,这就意味着长期的投资安全保证。借助于其细分的性能,使用SIMATIC NET,即可实现公司范围内的通讯,从简单的设备,直到最复杂的系统。SIMATIC NET 工业无线局域网网络接入点使用所有现行IEEE 802.11 标准进行通讯(在完成标准化之后,可支持a、b、g 以及h 标准)。
SCALANCE W - 无线通讯
SCALANCE W 产品在可靠性、坚固性和安全性方面表现出众。通过工业无线局域网(IWLAN)基本技术,使得IEEE 802.11 标准加以延伸,以符合工业领域用户的要求,尤其是对确定性响应和冗余性有较高要求的用户。通过该产品,用户将首次实现一种单一的无线网络即能用于对数据要求严格的过程应用(例如报警信号发送)(IWLAN)以及一般通讯应用(WLAN),例如维修和诊断。SCALANCE W 产品的主要优点在于其无线通道的可靠性、防水设计的(IP65)金属外壳,以及众所周知的SIMATIC 产品的机械耐用性。为防止未授权访问,该产品提供有先进的用户识别(鉴别)和数据加密标准机制,并还可与现有安全系统很容易地进行集成。
无线网络
与铜缆和光缆相比,无线传输技术使用的是无线电波。根据环境条件以及所安装的无线电系统结构,电磁波的传播特性有很大的不同。
SIMATIC NET 模板都采用分集天线等技术(在天线之间切换)以及高质量的接收器和容错调制技术,以增强信号质量,防止无线电通讯中断。为能保证可靠的无线电连接,可在网络接入点激活数据存储;在可靠性方面这也相当于有线连接。
工业移动通讯采用不同的无线电网络,例如WLAN、GSM,并且相互之间能够协同。其不同主要表现在不同的频段用于不同的应用以及最大允许传输功率和特定传输技术的选择。
可满足各种应用的无线网络:
工业移动通讯(IMC )网络解决方案
使用MOBIC 作为移动数据终端,可实现从公司管理级到生产级的连续信息流。
PROFIBUS ILM 是一种红外解决方案,IWLAN/ PB Link PN IO 是一种基于无线技术的解决方案,用于PROFIBUS 环境中的无线通讯。
这就意味着可随时随地快速、容易而安全地提供信息,更具移动灵活性。
优点
先进的数据加密程序保护
通过定义访问权限,保证数据的安全性
防止恶意攻击和不正确操作
用于工业领域(例如自动导航车辆,单轨输送机等)
降低维护和维修成本
可靠的无线电连接,例如通过对拥有重要数据的重要站进行优先级划分(例如报警报文)
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
