产品选型
Fluke Networks CertiFiber 多模光缆测试仪
2005/12/17 15:27:00
*高级多模光纤验证 *一步自动测试可以同时测试和验证双向双波长多模光纤 *比手动的功率计测试减少75%时间 *使用 LinkWare 电缆管理软件管理测试结果并且打印专业的测试报告
产品分类:
仪器仪表 网络分析测试 分析测试仪表
品牌:
福禄克
概述
*高级多模光纤验证
*比手动的功率计测试减少75%时间
*用LinkWare电缆管理软件管理和文档备案铜缆和光缆测试结果
产品功能
对多模光纤网络进行高级验证
你可以用 CertiFiber 在更少的时间里测试更多的光纤,用它的单键测试功能,CertiFiber 允许你同时用两种波长测试两根光纤上的长度和衰减,并将结果与预先选定的工业标准比较,立即显示结果是否合乎标准。
CertiFiber 采用可互换的适配器可以方便的连接所有类型的网络。
特点
*单键自动模式
节约时间并提高效率
CertiFiber 可以比用手动的功率计测试节省75%的时间,只需按自动测试按纽,数秒内就可认证您的光缆链路。
主机和远端的发送端口包括两个LED光源,可以同时测试 850 nm 和1300 nm两种波长。双波长测试时自动执行 - 不需要改变适配器和切换波长。CertiFiber 自动感应传输的波长,使测试更加容易。
每一套 CertiFiber 包括一对主机和远端机。它们都将发送和探测端口合并。这种独特的设计允许在一步操作中测试两根光纤。这种结构对于测试典型的光纤链路是很理想的。CertiFiber 也可以适用于测试SFF连接系统。
*连接适配器
可互换的连接适配器
CertiFiber 的可互换连接适配器可以方便地连接网络,并直接进行参考值设置。这种适配器提供当前应用最多的几种接口:ST、SC、FC 以及 1.25mm 通用接口。
*长度和衰减
CertiFiber 在被测光纤里发送光脉冲信号,并采用"飞时"技术测量光纤的长度。这是这个脉冲返回到发射点所用的时间。这个时间也叫做传播延迟。
因为我们知道光在光纤中的速度,所以将这个时间转换成长度是很简单的。这种长度测试的优势包括简便(不用设置光标,不需要跳线)和精确,特别是长度较短时(无死区)
CertiFiber 也可在850 nm和1300 nm两种波长进行功率和衰减的测试,并且参考值设置也是很容易被执行的。 只要连接主机和远端,按 Set Reference 键, CertiFiber 会自动测试并记录双向双波长的参考值。
*通过/失败 分析
CertiFiber可以排除对测试结果的猜测。长度和衰减结果是自动地与选定的标准进行比较。CertiFiber 立即提供每根光纤是否合格的表示。测试结果和标准之间的余量(或 净值)也会表示出来。
您可根据很多种工业标准验证你的网络。从 CertiFiber 内置库中选择合适的标准。这个库包括了最普遍的标准如:TIA-568、ISO 11801、10BASE-X 和 1000-BASE-SX,同时还允许您建立自己定制的标准。
*双向测试
利用 CertiFiber 双光纤测试方法,当置于双向测试模式时,CertiFiber 首先在一个方向测试这对光纤,然后提示您在配线架或面板上转换方向便在另一个方向测试这对光纤。不像传统的功率计和光源,您不需要转换主机和远端,为光纤链路测试节省大量时间。
用环回方式,CertiFiber 主机可以独立使用。环回方式可以用来测试在卷轴上的单根光纤。
*多模光缆轴
福禄克网络公司的多模光缆轴用简单、经济的方式:
改善了使用LED光源和3.0mm测试跳线时多模光功率和损耗测量的可重复性和连续性
确保了您的测量符合TIA/EIA-568-B标准
保证了不同直径轴的使用外包装号的正确性
防止3.0 mm 光缆被损害或不经意地弯曲
福禄克网络公司的多模光缆轴可以提供简单、经济地方式来改进使用LED光源时多模光功率和损耗测量的可重复性和连续性。它可以保证不同直径轴的使用外包装号符合TIA/EIA-568-B标准,防止3.0 mm 光缆被损害或不经意地弯曲。
福禄克网络的多模光缆轴可以让用户把光纤围绕该轴缠绕五圏,这样即可以固定光纤,又不会反向拉紧光纤,且使用简单。
光缆轴用于3.0 mm 的光缆——即业界最常用的跳线。此外还有用于50/ 125μm 光缆的22 mm红色轴和用于62.5/125μm 光缆的17 mm灰色轴。
*LinkWare 电缆测试结果管理软件
使用LinkWare电缆管理软件管理铜缆和光缆测试结果
合格的报告是你的用户或管理者最需要的。用 Scanlink 软件从 CertiFiber 快速上传记录到 PC。这个强有力的测试记录软件帮助你组织、编辑、打印或归档你的测试记录。
福禄克网络功能强大的LinkWare(电缆管理)软件,使用它可根据工作地点、客户、建筑等快速组织、编辑、查看、打印、存储或对测试结果进行存档。可以将测试结果合并到一个已经存在的数据库中,并根据任一字段或参数对这些数据进行排序、搜索以及重组。
LinkWare可以从网站上免费下载,如果您完成了工作,您可将这个功能强大的软件交与客户,以便他们即时的访问电子数据,您也可以将数据存储为PDF文件。
LinkWare 软件广泛的数据管理能力:
使用单一的软件就可管理铜缆和光缆测试结果,支持福禄克网络全线电缆测试仪
为福禄克电缆测试仪提供普通格式的专业、可定制的、图形化的测试报告
确保符合配置和打印TIA 606-A文档的标准
新的可拖拽特点可以更简便地管理和组织多个项目
与CMS电缆管理软件兼容
LinkWare简单的用户界面提高了工作效率,节省了时间,它是世界上首选的电缆测试管理软件
LinkWare 软件可以打印专业的、图形化的彩色报告来描述被测量的测试参数。您可以选择打印哪个参数以及图形出现的顺序。测试报告还可以用 您公司的LOGO来定制。
技术指标
订购信息
Fluke Networks 无线局域网技术和维护论文集
福禄克网络公司最新4.0版VPM 性能看管平台
福禄克网络收购前Viola Networks公司NetAlly产品线的知识产权
福禄克参与起草的国家《基于以太网技术的局域网系统验收测评规范》正式发布
新EtherScope网络通测试套件全面支持中国即将发布的局域网验收测试规范,为增值业务提供商和系统集成商提供了新的商机
