产品选型
SIEMENS SIMATIC机架式PC
2005/12/22 16:51:00
采用Intel 赛扬或奔腾Ⅳ处理器,安装于19"控制柜 和控制台,支持长ISA模块 的扩展插槽。
产品分类:
工控机 工控机整机
品牌:
西门子
SIMATIC 机架式 PC 是一种质量优异、性能可靠的工业 PC,它具有 19 英寸机型,可水平和垂直安装,可在很长时间内运行以完成大量任务:
■ 过程/机器序列的测量、控制和调节
■ 生产过程的可视化
■ 质量检查范围内的图像处理
■ 数据采集和管理,例如,用于配方管理或因特网应用
您可以根据需要,订购各种配置形式的 SIMATIC 机架式 PC。我们的在线组态程序可在各种处理器、存储器、驱动器、附加卡和预装操作系统配置选择中为您提供支持。
www.siemens.com/ipc-configurator
结构坚固,工业适用性提高
产品的设计在工业适用性上满足很高的要求。SIMATIC 机架式 PC 具有以下特性:
■ 具有很高电磁兼容性 (EMC)、带有集成工业电源的坚固全金属机箱;
■ 具有很长故障间隔时间 (MTBF) 的优质部件以及带有温控风扇的过压力通风装置和可更换的滤尘器,提高了所有内部部件的使用寿命。
■ 有效的冷却方法和最佳的部件安排可确保在带有满处理器能力的全配置下 24 小时连续运行而不会产生功率损失,可以在高达最高环境温度下运行。
■ 因特殊的硬盘悬置机构、锁定的插头式连接器和固定卡支架而获得很高的抗振和抗冲击性。
■ 设备安装便于维护,可从侧面安装的可伸缩导轨适用于在维护时快速更换部件。
■ 密封的恢复 CD 可快速恢复到交货时的状态。
长期可用性
SIMATIC 机架式 PC 提供了具有高度连续性的创新 PC 技术,通过采用公司自身研发的长期可用部件和主板(机架式 PC 840),确保了产品创新周期和长期可用性。这些机架式 PC 可在几年之内保证备件供应,从而使您得到高度的连续性和投资保护。
系统可用性得到提高
采用标准设计形式的 SIMATIC 机架式 PC 具有很高的系统可用性(例如,由于集成的温度、风扇和监视器诊断和信号发送功能)。通过完美匹配的硬件和软件扩展组件,可以提高各种情况下的系统可用性,并满足相应要求:例如:
■ 由一个串行 ATA-RAID 控制器和可热插拔拆卸的机架(可在连续运行中来更换硬盘)组成的 RAID1 镜像磁盘系统。
■ 通过第二硬盘和 SIMATIC PC/PG Image Creator 进行预防性数据备份。
■ 在本地或通过 LAN,使用 PC 诊断和信号发送软件 SIMATIC PC DiagMonitor 来早期诊断机箱内部温度、风扇和程序序列(监视器)以及硬盘,可通过该软件借助于以太网、电子邮件或短信息将错误消息发送到用户,或通过 OPC 接口直接发送到 SIMATIC 软件。
■ 不间断 Masterguard 115/230 V AC 电源可在发生较长时间电源故障时连续工作。
机架式PC 840V2
机架式PC IL 43
相关链接:
西门子工业PC首页
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
