新航智LICON-DCS卡件
2009/9/29 0:00:00
LICON-DCS模块的特点: 一、新结构设计 二、全密封金属封装 三、高可靠性 四、技术先进
产品分类:DCS I/O控制站 远程I/O站
品牌:新航智
LICON-DCS模块的特点:
一、新结构设计:模块采用了端子座与I/O卡两件式的设计模式,方便现场配线和模块后期维护。
二、LICON-DCS的所有模块均采用全密封金属封装,大大增强EMC的持久性。
三、高可靠性:LICON-DCS模块的每个品种在信号输入输出上和数据通讯的进出上都采用了严格的隔离和保护措施。同时,在关键的信号点可采用冗余方案实施。另外,所有的I/O总线均采用冗余配置。
四、技术先进:LICON-DCS模块抛弃51系列的CPU,采用具有更大数据处理能力和通讯处理能力的高性能CPU,保证在CPU内部即可实现数据的快速处理和真正的高速冗余通讯。
LICON-DCS系统模块技术指标
I/O处理模块
通用型模拟量采集AI卡:
◇ 检测通道数目:16路;
◇ A/D转换精度:8量程可编程放大器,将转换精度提高到20倍
◇ 测量范围:单极性 20mV~10.0V
双极性±10mV~±5V
◇ 所有量程系统精度为:0.1%(在全工作温度范围内);
◇ 采集速度:0.1s、1s;
◇ 通道隔离;
◇ 直接为变送器提供24VDC电源
热阻型模拟量采集Air卡
◇ 检测通道数目:16路
◇ 测量范围:Pt100、Cu50;
◇ 采集速度:0.1s、1s;
◇ 通道隔离;
模拟量输出AO卡
◇ 输出通道数:8路
◇ 输出范围:4-20mA、0-10mA、0-20mA可选;
◇ D/A输出精度:12位;
◇ 实际输出精度:<0.1%
◇ 负载:<1K;
通用型开关量采集DI32卡
◇ 检测通道数量:32路;
◇ 输入方式:完全光电隔离;
◇ 输入保护:在误接入250VAC/DC时,卡件自动保护不损坏;
◇ 模块可提供24V访问电源;
SOE型DI16卡
◇ 检测通道数量:16路;
◇ 输入方式:完全光电隔离;
◇ 事件分辨率<1mS(包括不同模块间事件分辨率);
◇ 去抖动时间:4mS-20 mS可调;
◇ 模块可提供24V访问电源;
开关量输入输出型DIO卡
◇ 通道数量:16路输入、16路输出;
◇ 输入方式:完全光电隔离;
◇ 输出方式:继电器隔离;
◇ 输入、输出均可提供24V电源;
FPI卡:(频率、脉冲量采集模块)
◇ 输出通道数:频率和脉冲测量通道共8路,具体方式由软件设定
◇ 隔离电压:400V
◇ 输入方式:施密特比较器
◇ 测频范围:0-64KHz
◇ 输入电压范围:200mV-20V
◇ 测频精度:±1Hz
◇ 脉冲计数最大值:4G
CT4卡:(4回路脉宽调制输出回路控制卡)
◇ AI通道:4路;
◇ DO通道:8路;
◇ 具备脉宽脉冲输出控制方式,最小输出脉冲宽度和死区可用软件设置
ACT4卡:(4路模拟量输出控制卡)
◇ AI通道:8路;
◇ AO通道:4路;
SDII:(测速和OPC卡)
测量范围:50-7000r/min;
◇ 门槛电压(峰-峰值):0.4-0.8V
◇ 测量周期:20 ms或40ms;
◇ 具有对测量信号三取二逻辑处理功能;
◇ 具备103%超速保护信号输出功能(OPC);
◇ 具备110%超速保护跳机输出功能(AST);
VCII:(DEH伺服、功放卡)
◇ 直接配用如MOOG或DDV等伺服阀;
◇ 功放输出:-10V+10V,-10mA+10mA,4-20mA
◇ 具有PI调节功能;
◇ 具备手操功能;
电气交流模拟量信号采集EM卡
◇ 电气交流模拟量信号采集 EM卡
◇ 检测通道数目:16路;
◇ 测量范围:0~5A、0~100V;
◇ 电压有效置测量精度:0.2%
◇ 电气有效置测量精度:0.2%
◇ 有功测量精度:0.2%
◇ 通道间隔离;
厂用电备自投快切卡:
◇ DI通道数目:4路;
◇ DO通道数目:6路;
◇ 交流电压采集通道数目:4路;
◇ 测量范围:0~100V;
◇ 通道间隔离;
◇ 可实现手动合闸、快切合闸、检同期合闸、长延时合闸
LICON-DCS系统模块技术指标
I/O处理模块
通用型模拟量采集AI卡:
◇ 检测通道数目:16路;
双极性±10mV~±5V
◇ 采集速度:0.1s、1s;
◇ 通道隔离;
◇ 直接为变送器提供24VDC电源
热阻型模拟量采集Air卡
◇ 检测通道数目:16路
◇ 测量范围:Pt100、Cu50;
◇ 采集速度:0.1s、1s;
◇ 通道隔离;
模拟量输出AO卡
◇ 输出通道数:8路
◇ D/A输出精度:12位;
◇ 实际输出精度:<0.1%
◇ 负载:<1K;
通用型开关量采集DI32卡
◇ 检测通道数量:32路;
◇ 输入方式:完全光电隔离;
◇ 模块可提供24V访问电源;
SOE型DI16卡
◇ 检测通道数量:16路;
◇ 输入方式:完全光电隔离;
◇ 模块可提供24V访问电源;
开关量输入输出型DIO卡
◇ 通道数量:16路输入、16路输出;
◇ 输入方式:完全光电隔离;
◇ 输出方式:继电器隔离;
◇ 输入、输出均可提供24V电源;
FPI卡:(频率、脉冲量采集模块)
◇ 隔离电压:400V
◇ 输入方式:施密特比较器
◇ 测频范围:0-64KHz
◇ 输入电压范围:200mV-20V
◇ 测频精度:±1Hz
◇ 脉冲计数最大值:4G
◇ AI通道:4路;
◇ DO通道:8路;
ACT4卡:(4路模拟量输出控制卡)
◇ AI通道:8路;
◇ AO通道:4路;
SDII:(测速和OPC卡)
测量范围:50-7000r/min;
◇ 测量周期:20 ms或40ms;
◇ 具有对测量信号三取二逻辑处理功能;
VCII:(DEH伺服、功放卡)
◇ 具有PI调节功能;
◇ 具备手操功能;
电气交流模拟量信号采集EM卡
◇ 电气交流模拟量信号采集 EM卡
◇ 检测通道数目:16路;
◇ 测量范围:0~5A、0~100V;
◇ 电压有效置测量精度:0.2%
◇ 电气有效置测量精度:0.2%
◇ 有功测量精度:0.2%
◇ 通道间隔离;
厂用电备自投快切卡:
◇ DI通道数目:4路;
◇ DO通道数目:6路;
◇ 交流电压采集通道数目:4路;
◇ 测量范围:0~100V;
◇ 通道间隔离;
新航智LICON DCS系列
新航智LICON strong系列说明
北京新航智和德国科维共创双赢
新航智1000MW超超临界机组DCS系统项目合作协议签订
采用新航智DCS的大连庄河电厂#2 600MW超临界机组顺利通过168考核运行
