泓格 SCADA Solution - InduSoft Web Studio 6.0
InduSoft Web Studio (IWS) 在Windows NT/2000/XP and Windows CE 下,是一套功能完整且强而有力的整合开发工具,使你能够为您的企业或厂区自动化建立一个全方位的 SCADA 或 HMI的 系统 。
产品分类:工控软件 物联网 HMI/SCADA 应用层 软件平台
品牌:泓格
InduSoft Web Studio 不但能运作于现今不同版本的 Windows 操作系统,更支持各种的工业标准通讯接口及通用的软件组件 ,例如: Modbus RTU 、 Modbus TCP 、 Microsoft.NET 、 OPC 、 DDE 、 ODBC 、 XML 及 ActiveX 。 而 泓格科技不仅提供了 I-7000 、 I-8000 及 I-87K 系列产品之驱动程序,以便于使用者能有效及便捷的整合 SCADA 系统。也发展 OPC 、 DDE 和 ActiveX 等发展工具来与 InduSoft 互相配合。除此之外,泓格科技的 VxComm 及 DCON Utility 等工具让使用者更轻松简单的与网络上的模块联机维护。
规格介绍
• Windows NT/2000/XP 操作系统。
• Windows NT/2000/XP 或 Windows CE 3.x/CE.NET 4.x 执行环境。
• OPC 主控端和伺服端模块窗口接口整合。
• DDE 主控端和伺服端模块 。
• TCP/IP 主控端和伺服端模块,用以交换变量点数值及数据备援系统。
• 150 个以上的驱动程序以满足不同厂商的系统,例如: Allen-Bradley 、 Siemens 、 GE-Fanuc , 更有多样的通讯协议 MODBUS 、 RTU/ASCII 、 DeviceNet 、 Profibus 、 Interbus… 等。
InduSoft Web Studio 特性
图形
• 以简单的点选及拖拉建立精致的操作接口。
• 支持 15 种以上的图形格式输入,让图形接口更清晰真实。
• 40 种以上的预设动态效果,包含了 阴影处理、前景背景色彩、闪烁、旋转、图形运动、缩放、文字 及动画。
• 提供对象导向环境给简易的运用程序、画面、重复对象。
• 使用庞大的对象库来缩短开发时间。
警报
• 精密的警报管理系统, 让警报传送于 更多元的环境,如窗口、电子邮件及数据库。
• 自制化的警报讯息。
• 数据库可传送至个别档案、打印机及 SQL-Database 。
• 过滤、分类或颜色的区分来达成简易的视觉效果强化。
趋势图
• 从历史或实时曲线来监控及分析现场信息。
• 经由网络发布讯息,让使用者可以轻松的由现场画面或网页浏览器取得信息。
配方与报表
• 建立一个自订且具弹性的配方群组。
• 提供使用者一个可变更调整的报表,其包含了文字图形并可经由网络取得报表讯息。
输入及输出
• 包含了超过 150 种的设备驱动程序。
• 支持 OPC ( 主控端及伺服端 )。
• 支援多种 PC 控制封包。
一般特质
• 提供专业的数学运算库,其包含了超过 100 种的基本表达式功能。
• IWS 使用弹性及简易的程序语言。
• 在主应用程序、网络浏览器中加入层级控管,以确保现场的安全性。
• 依照工业标准,如 Microsoft .NET 、 OPC 、 DDE 、 ODBC 、 XML 、 SOAP 、 and ActiveX 。
• 提供多国语语言的转换编辑器。
产品架构
• 大众化的程序开发平台 Windows XP/2000/NT and CE/CE.NET 。
• 在线远程管理和设定。
• 对象导向的数据库。
• 对象导向的图形接口及对象浏览器。
• Windows XP 的接口感觉及外观。
• 以窗口发展环境来管理项目及文件。
• 与 Windows .NET 相容。
• 以 MFC(Microsoft Foundation Classes) 链接库为基础。
• 提供 API 函数可让外部程序与 IWS 做数据交换。
程序特性
• 具有 Web 的功能,可以让任何位于 Internet/Intranet 的节点,透过 TCP/IP 以浏览器在线 监控画面 取得现场实时画面。
• 全功能的 WinCE 程序运作环境 (CEView)。
• 邮件自动发送 (SMTP)。
• 拨接连线界面。
• 自订安全等级及无限制的群组与使用者数量。
• 对象填色效果 ( 渐层色 )。
• 多国语语言的转换编辑器。
• 150 种以上的驱动程序供 Windows NT/2000/XP 及 Windows CE/CE.NET 使用。
• OPC 客户端及服务器。
• TCP/IP 客户端及服务器。
• 支援 ODBC。
• 支援 ActiveX。
• 动态对象属性设定。
• 简易的程序语言 ( 无程序语言背景亦可 )。
• 警报与曲线纪录。
• 在线图形警报与曲线图。
• 配方 (Recipe) 及报表 (Report) 功能 (ASCII 、 UNICODE 、 RTF) 以结合于产品当中。
• 可与规划 PC-based 控制器所使用的软件包整合。
• 数据库追踪窗口及窗口日志提供强大的在线系统及网络侦错。
应用环境
工厂与机械自动化、环境与设备监控系统、自动化监控大楼、远距监控、系统分析
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
