产品选型
中控SLCZ系列磁致伸缩液位/位移传感器
磁致伸缩液位传感器是根据磁致伸缩原理设计的新一代高精度液位测量产品。该产品由脉冲电路、波导线、回波信号单元、结构件和保护套管组成,具有精度高、稳定性可靠、寿命长、安装方便、多种输出方式可供选择等特点。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
中控
一、SLCZ-F磁致液位传感器
  磁致伸缩液位传感器是根据磁致伸缩原理设计的新一代高精度液位测量产品。该产品由脉冲电路、波导线、回波信号单元、结构件和保护套管组成,具有精度高、稳定性可靠、寿命长、安装方便、多种输出方式可供选择等特点。可广泛应用于石油、化工、制药、食品等行业中各种液罐的液位计量。
二、SLCZ-L磁致液位传感器
  磁致伸缩性液位传感器是采用磁致伸缩原理制造的高精度、超长行程绝对位置测量传感器。它不但可以测量运动物体的直线位移,而且可以给出运动物体的位移和速度模拟信号。由于采用非接触剂量方式,传感器性能稳定,使用寿命长,多种输出方式供选择,可广泛应用于各种位移测量和控制装置。
三、工作原理
  脉冲发生器产生波导脉冲,经电子部分加以变换成沿波导线传播的电流脉冲即起始脉冲,其产生的磁场和磁环形成的磁场相叠加,产生瞬时扭力,使波导线扭动并产生张力脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导线回传,,在线圈两端产生感应电流脉冲即终止脉冲,通过测量起始脉冲和终止脉冲之间的时差就可以精确地测量液位或位移。
磁致伸缩液位/线性位移传感器结果原理如下图。
四、技术参数:
·测量范围(mm):300、500、800、1000、1200、1500、1800、2000、2200、2500、2800、3000(也可以根据用户要求定制)。
·供电:+24VDC ±10%
·输出形式:0~5VDC,0~10VDC,4~20mA 任选一种
·负载特性:0~10VDC/+24VDC输出时最大2mA:4~20mA/+24VDC输出时最大负载600Ω
·非线性:优于±0.05%FS;300mm以下最大误差150um。
·重复率:优于±0.02%FS。
·分辨率:优于±0.02%FS。
·迟滞:优于±0.02%FS。
·工作温度:测杆:-40~+85℃ 电子部件:-20~+80℃
·存储温度:-40~+100℃
·温度系数:0.07%/℃
·满量程调整:20%FR
·零点调整:20%FR
·测杆材料:0Cr19N19
·电子仓外壳材料:1Cr19N19Ti
·电缆:5芯屏蔽电缆,长度2.8m。
·防爆:dll BT5
·防护等级:Ip65。
中控集团盛装亮相2009中国(杭州)国际工业博览会
中控C3500 控制器
中控SPH3130酸碱度/氧化还原控制器
中控C6000过程控制器
中控AR6000触屏记录仪
