I-87005-G 8通道热敏电阻输出模块
2006/1/13 23:04:00
8通道热敏电阻输出模块
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:泓格
输入类型:热敏电阻
输入通道数:8
热敏电阻型号: Precon ST-A3
分辨率: 16位
精度:±0.1%
采样速率:8次/秒 (总计)
-3dB 带宽: 5.24Hz
共模抑制比:典型值86dB
电压输入阻抗: >1MΩ
独立通道结构
断线检测
电源功耗:1.0W
输入通道数:8
分辨率: 16位
精度:±0.1%
采样速率:8次/秒 (总计)
-3dB 带宽: 5.24Hz
共模抑制比:典型值86dB
电压输入阻抗: >1MΩ
独立通道结构
断线检测
电源功耗:1.0W
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
