NORD 磁通电流矢量型变频器 SK500E
SK 500E/520E具有强大的功能和大量的选件,因此其可能的应用范围实际上没有限制。它的参数易于设置,具有完全自动的电机参数辨识功能。SK 500E可以进行无速度传感矢量控制(ISD),线性V/F特性曲线控制,电机温度控制等。提供了各种标准和可选接口实现复杂的传动控制
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:诺德
NORDAC SK 500E变频器给你带来无限可能:
书本大小的SK 500E变频器能够实现各种智能配置,且价格诱人。
由于SK 500E具有强大的功能和大量的选件,因此其可能的应用范围实际上是没有限制的。SK 500E的参数易于设置,而且它具有完全自动的电机参数辨识功能,这些特性确保系统起动能在非常短的时间内完成。SK 500E适合于标准应用,而具有附加特征集合的SK 520E则适用于更复杂的控制过程。
SK 500E的电源电压为200~480VAC,输出功率为0.25kW~7.5kW,是对NORDAC传动设备系列的适当扩展。
界面友好的变频器
按照机电一体化理念,NORDAC SK 500E使用插入式控制端子,方便了接线和安装。该设备可以被快速装配。
控制设置是在NORDAC参数结构的基础上确立的,该参数结构已被证明是有效的,另外还得到电机综合数据库和自动参数辨识功能的支持。
该设备有大量的组件可供使用,针对每一项需求,均可找到最合适的组件:
• CSC简易操作盒,辅助“单键”操作模块
• 控制面板,根据参数设置进行操作
• 带有明码控制面板的参数盒,用于简单系统设置
借助于NORDCON PC操作和参数化软件,数据可通过RS 232/485标准接口输入变频器,并且每一个特征量可由示波器显示,方便其进一步优化。软件诊断允许存取所有的运行值,并且在故障发生时作永久记录,记录的信息包括运行时间。
SK 500E可以在各个层次上与扩展模块通信
存取组件,如RPOFIBUS、CANbus、CANopen、DeviceNet、INTERBUS和ASI,适用于任何常见的自动控制系统。
最大化系统可靠性
SK 500E具有许多监控功能,而EMC抑制电路允许将SK 500E用到家用领域。
通过对输入电压、输出电流、电机温度和智能制动运行的不断监控,可以确保绝对安全,并且运行可靠。
SK 500E——通用的小型变频器
即使基本型的SK 500E也具有许多特性,可满足大多数需求:
• 4套可在线切换的参数集
• 无速度传感器矢量控制,转矩可达400%
• 电机参数的自动辨识
• 7个可参数化的控制量输入端,可实现各种数字量和模拟量控制功能
• 2个数字量输出端,1个模拟量输出端
• 集成制动模块,可提供电磁制动控制
• PID控制器和过程控制器
• RS 232 & RS 485接口
• 32位固定频率(二进制编码)
• 电机电位计功能
• 限位开关控制
• 飞车起动
SK 520E——“上层”成员
具有附加特性和选件的SK 520E可以用于复杂的传动控制:
• 编码器接口(TTL)
• CANopen接口
• 2个附加的数字量输入端
• 2个附加的数字量输出端
• 遵循EN 654-1 cat.3标准的集成安全特性
很快就可满足停止等级0和1
MAXXDRIVE工业齿轮箱:理想的重载应用齿轮箱
NORD 诺德同轴型斜齿轮减速机
NORD AC vector mc(在小功率范围内使用的小型变频器)
NORD 诺德铸铝结构同轴斜齿轮减速电机
NORDAC SK 1000E(满足高性能动态传动需求的伺服控制器)
