MTS位移传感器
2006/2/27 17:39:00
MTS磁致伸缩位移传感器的高精度及可靠性已被成千上万的应用案例所印证。传感器利用非接触技术监测活动磁铁的位移,由于磁铁和传感器并无直接接触,因此传感器在极其恶劣的工业环境下,如易受油渍、溶液、尘埃或其他的污染,并不构成问题。此外,传感器更能承受高温
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
MTS磁致伸缩位移传感器的高精度及可靠性已被成千上万的应用案例所印证。传感器利用非接触技术监测活动磁铁的位移,由于磁铁和传感器并无直接接触,因此传感器在极其恶劣的工业环境下,如易受油渍、溶液、尘埃或其他的污染,并不构成问题。此外,传感器更能承受高温、高压和高振荡的环境。MTS系统公司是全球第一家开拓磁致伸缩测量(Magnetostrictive Sensing)技术的公司,并注册专利。一直以来,MTS传感器技术在全球范围内,始终遥遥领先。创新科技和技术支援使MTS公司一直处于市场的领导地位。
MTS磁致伸缩线性位移传感器和液位计,适用于多种不同的工业自动化行业,为工业界对精确测量的要求提供两种创新和可靠的优质选择。MTS位移传感器能够测量长达10米的机械行程,而液位计则可以测量高达22米的大油罐。从70年代开发至今,已有超过一百万个传感器安装在不同的工业环境里。
