安东LU-R100R液晶显示无纸记录仪
采用现代USB接口技术,直接将数据存储U盘,记录时间更长。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:安东
LU-R1000系列液晶显示无纸记录仪为一至三通道输入的无纸记录仪。仪表输入为全切换万能输入,可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压、频率等信号,可提供馈电输出。直接连接微型打印机,打印机用户指定时间的实时、历史数据及曲线;通过RS232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(PAD)连接、直接读取仪表历史数据,再传给计算机,通过数据管理软件,可对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过RS485通讯接口,可与组态王、MCGS等专业组态软件组成实时监控系统。并采用现代USB接口技术,直接将数据存储U盘,记录时间更长。
仪表具有强大显示功能,高精度棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功能,直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,方便快捷。
主要技术指标:
�基本误差:�(0.2%F.S�1)个字
�输入规格:电压:(0-5)V、(1-5)V、毫伏信号
电流:(0-10)mA、(4-20)mA
热电偶:K、S、B、T、E、J
频率:(0-10)KH2,矩形波、正弦波、三角波/低电平(0-2)V、高电平(5-24)V(或由用户指定)
�输出规格:DC12V/50mA
DC24V/50mA
DC5V/50mA
变送输出:4-20 mA(负载<650ω)、1-5v
0-10 mA(负载<1000ω)、0-5v
通讯接口RS232或RS485
存储介质U盘/128M、U盘/256M、U盘/512M
�记录时间:三笔记录、
不带U盘36小时/笔(记录间隔1秒)~360天/笔(记录间隔4分钟)
带U盘/64M 64�36小时/笔(记录间隔1秒)~360天/笔(记录间隔4分钟)
带U盘/128M 128�36小时/笔(记录间隔1秒)~360天/笔(记录间隔4分钟)
�显示器:128�64点阵式液晶显示、LED背光。
�热电偶冷端补偿误差:�1�C。
�断电保护时间:用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存,采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
�电源:开关电源85VAC~265VAC、50H2�5%、功耗<8w
�环境温度:0~50�C
�环境湿度:0~85%RH
安东 LU-S14510中继模块
安东 LU-S14060 继电器输出模块
安东 LU-S14053 16通道数字量输入模块
安东 LU-S14052 8路隔离数字量输入模块
安东 LU-S14050 8进8出数字I/O模块
