美国深特XDT系列在线露点仪
2006/3/27 17:51:00
美国深特公司原装进口仪器
产品分类:仪器仪表 露点仪 现场仪表
品牌:Xentur
介绍:XDT-NEMA型在线露点仪是一个紧凑的、简单易用的在线仪表,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。
应用领域:包括石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气。
原理与结构:内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。
主要特点:
★ 简单易用、紧凑可靠
★ 量程广:量程范围为-100℃~+20℃
★ 自动校准:无须任何其它设备,可定期对仪器自动校准
★ 多参数显示:可显示温度,湿度,包括:露点,PPMv,克/升,LBS等
★ 互换性:传感器可任意互换
技术指标:
露点传感器单元:
原理:超薄的氧化铝电容原理
量程:-100℃~+20℃
准确度:±3℃
重复性:±0.5℃
响应时间:达到63%时用时90秒
达到90%时用时450秒
操作温度:-30~+50℃
存储温度:-40~+50℃
采样流速:静态到100米/秒
校准方法:自动校准
(提供+20℃以上的饱和湿气)
工作压力:标准34bar以内
可选340bar以内
机械连接:14mm×1.25mm和3/4” ×16螺纹
二次仪表单元
分辨率:0.1℃
显示:带有背光灯的三位半液晶显示
控制:5个按键实现功能控制
传感器手动传动装置
操作温度:-10~+50℃
电源:100~240VAC,50或60Hz
报警继电器(可选):
双程序报警继电器10A@240V
外壳:聚碳酸脂NEMA4
主要特点:
★ 简单易用、紧凑可靠
★ 互换性:传感器可任意互换
技术指标:
露点传感器单元:
原理:超薄的氧化铝电容原理
量程:-100℃~+20℃
准确度:±3℃
重复性:±0.5℃
响应时间:达到63%时用时90秒
达到90%时用时450秒
操作温度:-30~+50℃
存储温度:-40~+50℃
采样流速:静态到100米/秒
校准方法:自动校准
(提供+20℃以上的饱和湿气)
工作压力:标准34bar以内
可选340bar以内
二次仪表单元
分辨率:0.1℃
显示:带有背光灯的三位半液晶显示
控制:5个按键实现功能控制
传感器手动传动装置
操作温度:-10~+50℃
报警继电器(可选):
双程序报警继电器10A@240V
外壳:聚碳酸脂NEMA4
德国MRU公司 NOVA H8烟气分析仪
德国MRU在线烟气监测SWG200
德国MRU手持烟气分析仪S2000
德国MRU便携式烟气分析仪D2000CD-IV
德国MRU便携式烟气分析仪 95/3CD
