产品选型
CAYEE IRF-601 RS-232转100Base-FX设备服务器
2006/3/14 19:55:00
IRF-655让使用者将CNC,PLC等串口设备,连接快速以太网,广泛用于工业领域。
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
香港佳盈
·支持Virtual COM的Nebility与Webility(与HP/Open View和
IBM/Tivoli NetView网管平台兼容)
·可以用CLI、Telnet、RS-232 Console和Menu-driven接口进行配
置和管理
·与EIA/TIA-232,EIA/TIA-574和IEEE 802.3u(100Base-FX)
标准兼容
·一个设备服务器可以支持256个virtual COM串口
·电源、光口继电器报警输出
·多模ST/SC接头,单模SC接头
·串口速率最高可达115.2Kbps
·选用工业级的机箱和元器件,能够承受极端的冲击与震动,适合工厂苛
刻环境
·接线端子输入双电源备份
·通过FCC Class A与CE论证
使用随机所附的,Tactical公司的,Windows串口重定位软件Serial/IP,安装使用非常简便,而且可以映射256个virtual COM串口,其稳定、可靠的功能与PC原有的COM1一样,因此应用软件无须作任何改动,即可运用自如。
规格
·标准:IEEE 802.3u 100Base-FX,EIA/TIA-232,EIA/TIA-574
·端口:1x100Base-FX光口,1xRS-232 DB9M
·最远距离
光口:2,000米,多模,1310nm(62.5/125um) 30,000/60,000/100,000/120,000/米,单模,1310nm(9/125um)
串口:15米(RS-232)
·数据速率
光口:100Mbps;
串口:115.2Kbps
·信号
RS-232:TxD,RxD,CTS,RTS,DTR,DSR,RI,DCD,GND
·DIP开关
DIP1:Enables/disables主电源报警
DIP2:Enables/disables后备电源报警
DIP3:Enables/disables光口报警
DIP4:N/A
·配置
奇偶校验:None,even,
odd数据位:7,8
停止位:1,2(2位停止位仅用于None校验)
·电源
双外部电源供电:9~48VDC@1.5A
·环境
工作温度、湿度:0~70ºC;10~80%,non-condensing
储存温度、湿度:-20~80ºC;5~90%,non-condensing
·辐射:通过FCC Part 15 of Class A和CE论证
·尺寸:120 x 50 x 120毫米(长 x 宽 x 高)
·重量:450克
注释:Nebility-SNMP管理软件;Webility-Web管理软件
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
