CAYEE IRF-655 4串口RS-232转100Base-FX单槽设备服务器
2006/3/14 19:56:00
IRF-655让使用者连接4个RS-232设备,例如SCADA,CNC,度量衡,机器人等等,通过SFP(Small Form Pluggable,小型可插式)光纤模块连接到快速以太(Fast Ethernet)和TCP/IP网络上。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:香港佳盈
·4串口RS-232(针),串口速率可达115.2Kbps
·100Base-FX光纤SFP型Ethernet连接
·支持Virtual COM的Nebility与Webility(与HP/Open View和
IBM/Tivoli NetView网管平台兼容)
·可以用CLI、Telnet、RS-232 Console和Menu-driven接口进行配
置和管理
·一个设备服务器可以支持256个virtual COM串口
·支持TFTP与HTTP firmware升级方式
·RS-232信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI, GND
·POST(Power On Self Test,开机电源自检)功能
·电源指示灯(PWR,RPS),terminal block连接,输入极性反接保护,
欠电压与过电压保护,双电源备份,9~48VDC宽供电范围
·电源、光口继电器报警输出
·EMI:FCC Class A,CE Class A
IRF-655让使用者连接4个RS-232设备,例如SCADA,CNC,度量衡,机器人等等,通过SFP(Small Form Pluggable,小型可插式)光纤模块连接到快速以太(Fast Ethernet)和TCP/IP网络上。 配用1550nm,3.3V,100Base-FX单模SFP光纤模块,光缆通信距离可达120km。使用随机所附的,Tactical公司的,Windows串口重定位软件Serial/IP,安装使用非常简便,而且可以映射256个virtual COM串口,其稳定、可靠的功能与PC原有的COM1一样,因此应用软件无须作任何改动,即可运用自如。
规格
·标准:IEEE 802.3u 100Base-FX,EIA/TIA-232
·端口:1xSFP,多模,单模4x9-pin串口接头,D-sub,针
·最远距离
光口:2,000米,多模,1310nm(62.5/125um) 30,000/60,000米,单模,1310nm(9/125um)100,000/120,000米,单模,1550nm(9/125um)
串口:15米(RS-232)
·数据速率
光口:100Mbps串口:50~115.2Kbps(异步)
·信号
RS-232:TxD,RxD,CTS,RTS,DTR,DSR,RI,DCD,GND
·DIP开关
DIP1:Enables/disables主电源报警
DIP2:Enables/disables后备电源报警
DIP3:Enables/disables光口报警
DIP4:未用
·电源:双外部电源供电:9~48VDC@1.5A
·环境
工作温度、湿度:0~50ºC;10~80%,non-condensing
储存温度、湿度:-20~80ºC;5~90%,non-condensing
·辐射:通过FCC Part 15 of Class A和CE论证
·尺寸:120 x 50 x 162毫米(长 x 宽 x 高)
·重量:780克
注释:Nebility-SNMP管理软件;Webility-Web管理软件
定货须知
IRF655 4串口RS-232转100Base-FX单槽设备服务器
FPM-107 1310nm,3.3V,100Base-FX多模SFP光纤模块,2Km(LC接头)
FPM-107-30/60 1310nm,3.3V,100Base-FX单模SFP光纤模块,30/60Km(LC接头)
FPM-107-100/120 1550nm,3.3V,100Base-FX单模SFP光纤模块,100/120Km(LC接头)
置和管理
·电源、光口继电器报警输出
规格
·最远距离
串口:15米(RS-232)
·数据速率
·信号
·DIP开关
DIP4:未用
·环境
·重量:780克
定货须知
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
