产品选型
BeckHoff EtherCAT 耦合器EK1000
可直接与交换机相连的 EtherCAT 耦合器
产品分类:
工业以太网 EtherCAT 其它
品牌:
倍福
EK1000 耦合器用于将 EtherCAT 与 EtherCAT 端子 (ELxxxx) 相连。一个站由一个 EK1000 耦合器、任意多个 EtherCAT 端子和一个总线末端端子组成。该耦合器将来自 100baseTX 以太网的传递报文转换为 E 总线信号。另外,它还能够在传递中处理 EtherCAT UDP 协议。耦合器通过上面的以太网接口(X1 IN)与网络相连。下面的 RJ 45 接口(X2 OUT)可用于在同一条电缆上连接其它 EtherCAT 设备。在 EtherCAT 网络中,EK1000 耦合器可直接与交换机相连。耦合器 EK1100(用于 E 总线组件)或 BK1120(用于 K 总线组件)适合安装在以太网信号传输 (100baseTX) 过程中的其它位置。
技术数据
在 EtherCAT 系统中的任务 将 EtherCAT 端子 (ELxxxx) 连接到 100baseTX EtherCAT 网络;可直接与交换机连接
EtherCAT 端子数量 最多 65535
I/O 信号的数量 无限制
数据传输介质 以太网 CAT 5 电缆
模块之间的距离 100 m (100baseTX)
协议 EtherCAT, EtherCAT UDP
延迟 大约1 µs
传输速率 100 Mbaud
配置方式 KS2000 软件,或通过 EtherCAT (ADS)
总线连接 2 x RJ 45
电源 24 V DC (-15%/+20%)
输入电流 70 mA + E-bus 电流
K 总线供电 2 A
电源触点 最大 24 V DC, 最大 10 A
电气隔离 500 Vrms (电源触点/供电电压/以太网)
工作温度 0 °C ... +55 °C
储藏温度 -25 °C ... +85 °C
相对湿度 95%, 无冷凝
抗振动/抗冲击能力 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29
抗电磁及瞬时脉冲干扰/静电放电 符合 EN 61000-6-2 (EN 50082)/
EN 61000-6-4 (EN 50081)
防护等级/安装位置 IP 20/可变
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
