昆仑海岸 KSH系列智能操作器
2006/6/30 0:00:00
KSH系列智能操作器是一种手动操作的控制仪表,控制调节阀、司服马达等执行机构的动作。
产品分类:执行机构 仪器仪表 显示控制仪表 巡检/调节仪表 阀门定位器
品牌:昆仑海岸
·测量误差小于0.2%F·S,并具备调校,数字滤波等功能 , 可帮助减小 传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度
·全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的操作输出、报警输出、变送输出以及手/自动状态。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组态软件和应用软件技术支持
·KSH系列仪表采用单片机嵌入式组合设计,硬件扩充性强,软件平台灵活,可以扩展开关量输入、定时、程序顺序控制等,不局限于标准功能。可按实际需要组合,以实现最佳性能
电 源:220V AC供电的仪表:220V±10%,功耗小于7VA
24V DC供电的仪表:24V±10%,功耗小于5VA
12V DC供电的仪表:9~20V,功耗小于5VA
其它电源规格以随机说明书为准
工作环境:0~50℃,湿度低于90%R.H
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示范围: -1999~9999,小数点位置可设定
显示颜色: 红色或按定货要求
显示分辨力:1/10000
测量/反馈输入信号类型
电压、电流、热电阻、热电偶、电位器共5种,其中
电 压:1~5V DC,0~5V DC 可通过设定选择
电 流:4~20mA,0~10mA,0~20mA可通过设定选择
热电阻:Pt100
热电偶:K,E,T,S可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
调节输入信号类型:电压、电流
基本误差:小于±0.2%F·S
测量分辨力:1/60000,16位A/D转换器
测量控制周期:0.4秒
其它电源规格以随机说明书为准
宽温范围的仪表需在订货时注明
显示颜色: 红色或按定货要求
显示分辨力:1/10000
测量/反馈输入信号类型
热电阻:Pt100
热电偶:K,E,T,S可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明
调节输入信号类型:电压、电流
基本误差:小于±0.2%F·S
测量控制周期:0.4秒
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
