昆仑海岸JWSL-4**通用型温湿度传感器
2006/6/22 0:00:00
暗线安装,适于楼宇等 ,暖通级 适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。
产品分类:品牌:
昆仑海岸
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
供 电:
电流输出型 +24VDC(±10%)
电压输出型 +12~26VDC
准确度: 湿度 ±3%RH (10RH~90%RH,23℃)
温 度:±0.5℃(0~50℃)
工作温度: -10℃~+60℃
长期稳定性: 湿度<1%RH/年
湿度<0.1℃/年
响应时间: 小于15s(1m/s风速)
输出信号:
电流输出型: 4~20mADC
电压输出型: 0~5VDC
负载能力:
电压输出型: 大于3KΩ
电流输出型: 小于500Ω
10A/220VAC
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
供 电:
电流输出型 +24VDC(±10%)
电压输出型 +12~26VDC
温 度:±0.5℃(0~50℃)
工作温度: -10℃~+60℃
长期稳定性: 湿度<1%RH/年
湿度<0.1℃/年
响应时间: 小于15s(1m/s风速)
输出信号:
电流输出型: 4~20mADC
电压输出型: 0~5VDC
负载能力:
电压输出型: 大于3KΩ
电流输出型: 小于500Ω
10A/220VAC
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
