昆仑海岸1151精巧型电容式压力传感器
2006/6/30 0:00:00
JYB-1151精巧型电容式变送器是我公司引进国外先进技术和设备生产的新型变送器,关键原材料、元器件和零部件均采用进口,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:昆仑海岸
由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,给使用者有耳目一新的感觉。同时与传统的1151、CECC等系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
· 精度高 · 稳定性好
· 二线制(特殊可四线制)
· 固体元件,接插式印刷线路板
· 小型、重量轻、坚固抗振
· 量程、零点外部连续可调
· 正迁移可达500%;负迁移可达600%
· 阻尼可调 · 单向过载保护特性好
· 无机械可动部件,维修工作量少
· 全系列统一结构,零部件互换性强
· 接触介质的膜片材料可选择
· (316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐蚀材料)
· 防爆结构,全天候使用
· 智胆HART现场总线协议
功能参数
· 使用对象:液体、气体和蒸汽
· 测量范围:0~0.1kPa至0~40MPa
· 输出信号:4~20mA DC(特殊可为四线制220V AC供电,0~10mA DC输出)
· 供电电源:12~45V DC,一般为24V DC(见图二十一负载特性)
· 负载特性:与供电电源有关,在某一电源电压时带负载能力见图二十一(负载特性),负载阻抗RL,与电源电压VS关系式为:RL≤50(Vs-12)
· 指 示 表:指针式线性指示0~100%刻度或LCD液晶式显示
· 防 爆:a. 隔爆型 dIIBT4
b. 本质安全型ialICT6
· 量程和零点:外部连续可调
· 正负迁移:零点经过正迁移或负迁移后,量程、测量范围的上限值和下限值的绝对值,均不能超过测量范围上限的100%。(智能型:量程比15:1)
最大正迁移量为最小调校量程的500%;最大负迁移量为最小调校量程的600%
· 温度范围:放大器工作温度范围:-29~+93℃(LT型为:-25~+70℃)
· 灌充硅油的测量元件:-40~+104℃
· 法兰式变送器灌充高温硅油时:-20~+315℃,普通硅油:-40~十149℃
· 静 压:4、10、25、32MPa
· 湿 度:相对湿度为0~100%
· 容积吸取量:<0.16cm3
· 阻尼(阶跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
技术参数
(不带迁移,在标准工作条件下,充硅油,316不锈钢隔离膜片)
· 精 确 度:±0.25%,±0.5%(智能型:±0.9-1%)
· 死 区:无(≤0.1%)
· 稳 定 性:六个月内不超过最大量程的基本误差绝对值
· 振动影响:在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的±0.05%/g
· 电源影响:小于输出量程的0.005%/V
· 负载影响:电源如果稳定,则负载没有影响
其 它
· 隔离膜片:316不锈钢,哈氏合金C~276,蒙乃尔合金或钽
· 排气/排液阀:316不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔合金
· 法兰和接头:316不锈钢,哈氏合金C或蒙乃尔合金
· 接触介质“O”形环:丁晴橡胶,氟橡胶
· 灌充液:硅油或惰性油
· 螺 栓:316L不锈钢
· 电子壳体材料:低铜铝合金
· 引压连接件:法兰、NPT l/4,中心距54mm;接头NPT l/2或M20 X1.5阳螺纹球锥面密封,带接头时中心距50.8、54、57.2mm(NPT锥管螺纹符合GB/T12716-91)
· 信号线连接孔:G l/2”
· 重 量:2.4kg(标准型)
过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至6室的中心测量膜片。中心膜片是一个张紧的弹性元件,它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形位移,其位移与差压成正比,最大位移约0.1mm,这种位移转变在电容极板上形成差动电容,由电子线路把差动电容转换成二线制的4~20mA DC信号输出。
订货须知
1) 变送器型号可根据选型规格表按需要确定。
2) 选型规格表中的数字、符号必须填写清楚、准确无误。
3) 如有正负迁移,必须注明迁移量数值。
4) 差压变送器如需配三阀组、节流装置,需另行注明。
5) 变送器根据用户规定的量程校验。如果用户无规定,变送器调校至最大量程,这种校验将在室温、常压下进行。
6) 需要标注工位号时,应在订货时注明。
7) 选购远传变送器时,还应根据不同远传法兰选型表按需确定。
8) 如果远传变送器要在真空场合和高温场合下使用,订货时要特殊标明。
9) 接触介质O形密封环的材料有丁晴橡胶和氟橡胶等。
10) 本产品属精巧型1151电容压力、差压变送器,如果需要其它结构尺寸的1151变送器请注明。
· 精度高 · 稳定性好
· 二线制(特殊可四线制)
· 固体元件,接插式印刷线路板
· 小型、重量轻、坚固抗振
· 量程、零点外部连续可调
· 阻尼可调 · 单向过载保护特性好
· 无机械可动部件,维修工作量少
· 全系列统一结构,零部件互换性强
· 接触介质的膜片材料可选择
· 防爆结构,全天候使用
· 智胆HART现场总线协议
功能参数
· 使用对象:液体、气体和蒸汽
· 防 爆:a. 隔爆型 dIIBT4
b. 本质安全型ialICT6
· 量程和零点:外部连续可调
· 静 压:4、10、25、32MPa
· 湿 度:相对湿度为0~100%
· 容积吸取量:<0.16cm3
技术参数
· 死 区:无(≤0.1%)
其 它
· 灌充液:硅油或惰性油
· 螺 栓:316L不锈钢
· 电子壳体材料:低铜铝合金
· 信号线连接孔:G l/2”
· 重 量:2.4kg(标准型)
订货须知
评论
重装上阵,虎虎生威 | 现在的昆仑海岸,你了解多少?
昆仑海岸KBox导轨式物联网盒子荣获2021年度编辑推荐奖
昆仑海岸荣获十大物联网解决方案奖
昆仑物联网平台获评智慧城市物联网底座服务能力 为优“行业级”
NB无线液位变送器在城市路桥积水监测现场的解决方案
