昆仑海岸JWSH 系列工业高精度温湿度传感器
2006/6/30 0:00:00
适用于工业级、高精度要求的通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控以及通风管道等环境的温湿度测量。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:昆仑海岸
高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·测量的温度范围宽
·耐压高, IE-1耐压探头
可到50bar
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
·独有的过滤网的设计,可以有效的减小风
速对测量的误差,延长探头的使用寿命
供 电:电流输出型:+24VDC(±10%)
电压输出型:+24VDC(±10%)
显示精度:湿 度:±1.5%RH(0~100%RH,23℃)
温 度:±0.3℃(-20~60℃)
输出精度:湿 度: ±2%RH (0~100%RH,23℃)
温 度:±0.5℃(-20~60℃)
电路工作温度:-20℃~+60℃
探头工作温度:-40℃~+85℃
长期稳定性:湿 度:<1%RH/年
温 度:<0.1℃/年
响应时间:小于15s(1m/s风速)
电流输出型:4~20mADC
输出信号:电压输出型:0~5VDC
网络输出型:RS485
负载能力:电压输出型:大于3KΩ
电流输出型:小于500Ω
安装方式 :
壁 挂 式:葫芦孔或螺丝固定墙面
分 体 式:法兰安装
管 道 式:法兰安装
外 壳 :ABS灰色90x115x55mm
·精度高
·低漂移
·响应速度快
·测量的温度范围宽
·耐压高, IE-1耐压探头
可到50bar
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·抗干扰能力强
·独有的过滤网的设计,可以有效的减小风
速对测量的误差,延长探头的使用寿命
电压输出型:+24VDC(±10%)
温 度:±0.3℃(-20~60℃)
温 度:±0.5℃(-20~60℃)
电路工作温度:-20℃~+60℃
探头工作温度:-40℃~+85℃
长期稳定性:湿 度:<1%RH/年
温 度:<0.1℃/年
响应时间:小于15s(1m/s风速)
电流输出型:4~20mADC
输出信号:电压输出型:0~5VDC
网络输出型:RS485
负载能力:电压输出型:大于3KΩ
电流输出型:小于500Ω
安装方式 :
壁 挂 式:葫芦孔或螺丝固定墙面
分 体 式:法兰安装
管 道 式:法兰安装
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
