Phaseo 开关电源及隔离变压器
2006/6/6 12:56:00
产品分类:
工业电源 开关电源
品牌:施耐德电气
功能:
用来向自动化系统及设备的控制电路提供其所需的稳定电源。能够满足工业、商业以及民用场合中的各种要求。
ABL1 系列开放式开关电源(2-10A):
用来向工作于安全低电压(SELV) 上的电气设备提供直流电源。
■ 2.5 to 10A
■ UL/CSA/CE认证
■ 输入电压范围宽,交流从85至264V,直流为120至370V
■ 有ABL1 REM(通用型)和ABL1 RPM(带抗谐波滤波器)两种
■ 具有过载和短路保护,可自动或手动复位
■ 产品大量选用国际通行元器件,寿命是国内非UL产品的2倍。
■ 内置热保护,产品使用更加可靠、稳定
ABL7CEM 紧凑型开关电源(0.3-1.2A):
■ 单相电源100V-240VAC
■ UL认证
■ 该系列电源结构紧凑,体积小巧
■ 输入交直流通用
■ 具有短路、过载以及过压保护
■ Twido PLC的理想电源
ABL7RM 模块型开关电源(1.2-2A):
■ 单相电源100V-240VAC
■ UL/CSA认证
■ 有直流12V和24V两种输出
■ 可以导轨安装也可以面板安装
■ 体积小巧,外形美观
■ Zelio Logic 控制器的理想电源
ABL7RE 通用型开关电源(2-10A)/ABL7RP 通用型开关电源(3-10A):
■ 单相电源100V-240VAC/110V-220VDC
■ UL/CSA 认证
■ 2个LED指示灯(显示电压输入/输出状态)
■ ABL7RE经济型(故障自动复位)
■ ABL7RP优化型(带内置的输入滤波器,故障自动/手动复位)
■ 书本式结构、散热性能好
■ 导轨安装、重量轻、安装方便
■ Micro和Premium以及其他控制系统的理想电源
ABL7U/REQ 控制型开关电源(两相/三相 5-40A):
■ 电源380V-520VAC
■ UL认证
■ 紧凑的结构,可以导轨安装
■ 输入电压2相或者3相
■ 具有短路,过载,过压/欠压保护
■ 多个电源可以串连或者并联使用
■ Premium和Quantum的理想电源
ABL6 系列安全隔离变压器(25-2500VA):
用来向电气设备控制电路供电,其电源来自230或400V、50/60Hz市电电源。如有必要,附加的+15V和-15V连接器可以使其更好地适应当地的电网。
■ UL认证
■ 初级单相双电压(230/400AC)
■ 次级有单绕组和双绕组两种形式
■ 整个系列都装有地线屏蔽,安全性高
■ 可直接安装也可导轨安装
■ 产品覆盖25-2500VA的功率范围
特点:
■ 有开放式/封闭式开关电源,单/双绕组安全隔离变压器多种选择
■ ABL1 开放式开关电源有抗协波干扰功能,而且具有过载/短路保护;可以保护控制设备以及电气的安全
■ ABL7封闭式模块式开关电源功能多样,有多种型号和容量的产品,具有过载/短路保护,另外ABL7RP系列还具有PFC抗谐波干扰功能,能够手动或者自动复位
■ ABL7 输入电压范围可波动+/-15V,且电压范围更广,可以适用于不用地域的电网
■ ABL7 输出电压可以在24V-28.8V之间调节,输出电压范围宽,可补偿线路过长引起的电压降
■ ABL6 变压器二次测有单绕组或者双绕组两种形式;输出电压等级更多,选择更为便捷
应用:
■ 工业/建筑:
■ 小型机械
■ 电源转换
■ 过程控制
■ 自控系统等
相关下载: Phaseo 产品目录 (中文) |
相关产品: ABL1 系列开放式开关电源(2-10A) ABL7CEM 紧凑型开关电源(0.3-1.2A) ABL7RM 模块型开关电源(1.2-2A) ABL7RE/RP 通用型开关电源(2-10A) ABL7U/REQ 控制型开关电源(两相/三相 5-40A) ABL6 系列安全隔离变压器(25-2500VA) |
其它: 应用案例 培训教程 产品认证 |
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
