产品选型
Korenix JetNet 3705 工业级5口PoE以太网供电非管理型以太网交换机
导轨/壁挂/桌面三种安装模式 4个10/100TX以太网供电口 1个10/100TX上连端口 每个PoE以太网供电口提供15.4W电量 支持继电器报警 适用工业现场的电源接线端子 适用电源适配器的电源插孔 End- Point(端跨)PoE供电模式 DIP拨码开关简易
产品分类:
工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:
科洛理思
概述
工业级PoE以太网供电交换机,通过UTP或STP线缆为设备供电,不仅节省成本和空间,而且利于电源使用和集中管理。JetNet 3705 工业PoE以太网供电交换机,配备4个10/100Base TX PoE供电端口,每个端口提供最多15.4W电量,和一个10/100Base TX上连端口用于与远端节点进行数据传输。JetNet 3705 符合IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE)标准。PoE以太网供电技术全面兼容支持PoE协议的受电设备,例如:IP监控摄像头,无线AP,IP电话,POS机,工业传感器,门禁系统读卡器。外接48VDC电源,JetNet3705即可通过4个PoE供电口在UTP和STP网络线缆上同时传输电源和数据。
为适应工业现场严苛的作业环境,JetNet3705采用密闭式铝制外壳设计,符合IP30工业防护标准,支持继电器报警输出功能。JetNet3705配备工业级的电源接线端子和端口断电断线继电器报警。为方便用户,交换机还提供一个适用传统AC/DC电源适配器的电源插孔。
工业级IEEE 802.3af PSE 交换机
JetNet 3705系列交换机是符合IEEE802.3af PoE以太网供电标准的供电设备(PSE)。它使用标准5类双绞线其中的多余芯(4,5,7,8)来供电,而使用传统的(1,2,3,6)两组芯来传输数据。JetNet 3705的PoE供电口能够自动识别符合IEEE802.3af (PoE)以太网供电标准的PD受电设备并供电。如果连接的不是PD设备,或者连接线缆断路,或者设备故障,它会执行一串标准程序,防止发出高电量损坏相连设备。
电源保护
JetNet 3705安全可靠的设计,能够适应现场恶劣的工作环境和特殊环温。为了给PD设备提供稳定可靠的电源,JetNet 3705还内建强大的电源保护功能防止异常状况带来的损害,包括电源输入2KV突波保护及过压保护,保障PoE供电范围是DC44~57V,1.5A过流保护,和450mA短接保护。JetNet3705 PoE供电功能完全符合IEEE802,3af标准,因此,所有相关PoE保护都有在JetNet3705系列上做到。
火车维护站自动化系统
