产品选型
昆仑海岸 滑轨式浸水变送器
昆仑海岸 滑轨式浸水变送器
通讯基站、精密机房、宾馆、饭店、图书馆、仓库、城市供水、高楼、水池、以及其他需要报警的场所。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:
昆仑海岸
电极检测式:根据电极浸水阻值变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块。产品中线路设计采用光电隔离、线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施。
光电探测式:传感器采用红外光电原理,当外界被测液体接触到传感器表面时,改变了光线路径,红外接收管处于截止状态,从而触发反向器翻转,输出呈低电平吸收电流状态。结构采用全密封设计,保证了产品的高精度及可靠性。产品具有灵敏度高,响应时间快,无误报,使用方便便,于安装等特点。
电极探测式:成本低、高可靠
光电探测式:光折射原理,防直流极化、抗 干扰、可靠性高(通过多探头联用)
供电电压:24VDC(12~30VDC)
工作温度:-20~+50℃;20~100%RH
误 报 率:<100ppm
最大电流(报警时):≤40mA
输出形式:继电器(常开节点) 高低电平输出(VL≈0V,VH≈5V)
防爆标志:ExiaIIBT4
防爆证号:CE042107
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
