产品选型
昆仑海岸 LUGB系列旋涡流量传感器
昆仑海岸 LUGB系列旋涡流量传感器
LUGB系列旋涡流量传感器是采用国际先进技术而推出的新型流量传感器,它具有测量范围广、压损小、性能稳定、安全可靠、准确度高和安装使用方便等优点,特别是解决了耐高温、抗振动等关键性问题。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
昆仑海岸
主要功能特点
● 压电元件是镶嵌在探头体中,检测元件不接触介质,可靠性高
● 传感器抗振与抗脉动流性能优越
● 结构简单而牢固、无可动部件、压力损失小、耐用性强
● 在规定的雷诺数范围内,输出信号不受流体温度、压力、粘度的影响
● 范围宽度达10:1,15:1,20:1
● 法兰式、夹持式连接,安装方便、简单、易于操作
● 通用性强,可与本厂任何一种或其他厂家生产的某些流量积算仪组成测量、控制系统
● 具备调校、数字滤波功能,有效提高系统的测量精度
● 脉冲输入折线修正(16段)
● 小信号切除
● 累积/瞬时流量显示
主要技术参数
1、测量介质:液体、气体、过热/饱和蒸汽。
2、测量范围:正常工作范围,雷诺数为20,000~7,000,000;测量可能范围雷诺数为8,000~7,000,000。
3、准确度:a.液体,指示值的±0.5%;
      b.液体,指示值的±1.0%;
c.气体,指示值的±1.0%;
d.蒸汽,指示值的±1.0%;
e.蒸汽,指示值的±1.5%。
4、重复性:≦准确度的1/3。
5、输出信号:a.三线制电压脉冲  低电平:0~1V;高电平:大于4V;占空比为50%;
b.二线制电流4~20mA;
c.三线制电流4~20mA;
d.RS-485通讯接口。
6、电源电压:+12VDC(三线制脉冲输出);+24VDC(二线制/三线制电流输出/RS485通讯)。
7、介质温度:普通型-40℃~+130℃;
高温型-40℃~+300℃;
特高温型-10℃~+380℃;
防爆型-40℃~+80℃。
8、工作压力:2.5MPa(注:应用户要求,可提供其它压力等级的传感器,需定做)。
9、大气压力:86kPa~106kPa。
10、压力损失:△P=1.079x10-6xρxV2 (式中:△P-压力损失MPa;ρ-被测介质的密度kg/m3 ;V-被测介质的流速m/s)。
11、壳体材质:a.碳钢;b.不锈钢(1Cr18Ni9Ti)。
12、规格(管道内径):20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500mm。
13、环境温度:-30℃~+60℃。
14、相对湿度:5%~95%。
15、保护等级:IP65、IP67。
16、防爆类型:本安型;防爆标志:ExiaⅡCT6。
应用
广泛应用于过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩气体和一般气体,以及各种液体的质量流量和体积流量的测量。
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
