GE MDS 无线I/O 工厂/过程自动化
2006/7/14 0:00:00
MDS NETio 是一款集成的传输模拟的和离散的I/O信号,可扩展的无线通信产品系列,NETio使用户通过标准的串口和以太网协议,在PLC, RTU及控制监控装置之间,采集或再生I/O信号,也同时支持传输其他装置的串口和以太网数据。
产品分类:品牌:
GE 数字能源
MDS NETio 介绍
NETio系列简介
NETio提供了一个简单有效的,现成的通信解决方案,NETio基础模块把一个I/O模块和一个900MHZ或2.4GHZ的电台集成到一体,可以根据用户的I/O点需求,选择一个扩展模块叠加到基础模块上. 它还可以嵌入一个支持802.15.4 Zigbee标准的无线模块WeXP, WeXP可以连接300米以外的基础模块.NETio的基础模块和扩展模块一起为用户提供了一个与众不同的可扩展的满足I/O点数量,距离和位置要求的解决方案.
NETio基础模块有三种类型:
·NETio信号延伸模块 — I/O延伸功能,在装置之间传输和再生I/O信号
·NETio 协议模块 —支持I/O采集点按照多种协议通信,例如:MODBUS, DF1, MODBUS TCP,DNP.3m EerthNET/IP 等。
·NETio 综合模块,同时支持连结的RTU, PLC和其它装置的数据通信,支持I/O信号延伸,支持I/O协议传输,支持串口透明传输,支持以太网协议传输,并包含WeXP 802.15.4无线扩展功能。
为什么采用MDS NETio无线网络解决方案?
有效的将串口和网络通信延伸到了一组模拟和离散的I/O信号点。
减少了设备,控制器,装置之间的布线和端子成本。
减少了集成,配置和维护的成本。
可扩展,按照现场I/O点的距离和分布需要配置。
模拟和离散I/O信号的以太网和串行通信解决方案。
产品特点
基础模块
900 MHz or 2.4 GHz
串行或以太网通信
在设备之间传输和再生I/O信号
根据协议直接注册I/O信号,MODBUS,MODBUS TCP,DF1, DNP.3
可选择短距离无线通信模块,用802.15.4 Zigbee协议与分布的扩展模块通信
扩展模块
增加基础模块的I/O点数量可直接叠加无线连接到到基础模块上。与基础模块无线连接距离达300米。
Applications 应用
I/O信号协议注册,传输,串行或以太网设备,控制器和装置之间I/O信号再生RTU,PLC数据采集与监控通信PreliminaMDS ns (MDS NETio ES SL0131) Rev. A, 02-07-06
General通用指标
·电源 6-30伏直流
·电流:
·发射电流: 小于 600mA (13.8伏)
·接收电流: 小于 100mA (13.8伏)
·休眠模式: 10mA (12伏) , 1mA (12伏)关闭模式
·工作温度: -40至+70度
NETio基础模块
·NETio ES:
·I/O数量: 1 AI, 1 AO, 2 DI, 2 DO
·支持以太网和串行通信
·直通MDS entraNET电台和网络
·支持I/O信号延伸功能,在基础模块之间或通过无线模块与扩展模块延伸。
·一个以太网RJ-45端口,可接其他设备。
·一个串行RJ11端口,可接其他设备
NETio扩展模块型号
·NETio X1 端子数量: 1 AI, 1 AO, 2 DI, 2 DO
·NETio X2 端子数量: 2 AI, 4 DI
·NETio X3 端子数量: 2 AI, 2 AO
·NETio X4 端子数量: 6 DI
·NETio X5 端子数量: 6 DO
模拟输入
·输入信号范围
·电流:0-20mA
·电压: 0-10伏直流
·选择电源:4-20mA 回路
·精度
·电流:± 12.2 μA
·电压:± 6.1 mV
·A/D转换精度: 22位
·隔离:1400伏电压输入
数字输入
·类型:24伏直流,脉冲计数
·隔离:3000伏,机壳接地
模拟输出
·信号输出范围:4-20mA
·精度
·电流:± 32 μA
·隔离:1400伏电压输入
·D/A转换精度: 16位
数字输出
·FET继电器
·负载电流:2安 连续输出
·隔离:3700伏,机壳接地
主要技术规格
900Mhz电台技术规格
·空中速率: 106 Kbps
·频段:902-928Mhz,
·扩频模式:跳频
·传输距离:
·一般固定传输距离:40公里
·最大固定传输距离:90公里
·系统增益:136 dB
·载波功率:0.1-1瓦(20-30dBm)
·接收门限:-106 dBm (1 x 10-6 BER)
2.4Ghz电台技术规格
·空中速率: 106 Kbps
·频段:2.4016-2.4778 GHz
·扩频模式:跳频
·信道: Selectable 80 to 128 in increments of 16 ??
·传输距离:
·一般固定传输距离:10公里
·最大固定传输距离:24公里
·系统增益:131 dB
·载波功率:0.1-0.5瓦(20-27dBm)
·载波功率 (ETSI):0.01-0.1瓦(10-20dBm)
MDS NETio 介绍
NETio系列简介
NETio基础模块有三种类型:
减少了集成,配置和维护的成本。
产品特点
基础模块
900 MHz or 2.4 GHz
串行或以太网通信
在设备之间传输和再生I/O信号
扩展模块
Applications 应用
General通用指标
·电源 6-30伏直流
·电流:
·工作温度: -40至+70度
NETio基础模块
·NETio ES:
·支持以太网和串行通信
·一个串行RJ11端口,可接其他设备
NETio扩展模块型号
模拟输入
·输入信号范围
·电流:0-20mA
·电压: 0-10伏直流
·选择电源:4-20mA 回路
·精度
·电流:± 12.2 μA
·电压:± 6.1 mV
·A/D转换精度: 22位
·隔离:1400伏电压输入
数字输入
·类型:24伏直流,脉冲计数
·隔离:3000伏,机壳接地
模拟输出
·信号输出范围:4-20mA
·精度
·电流:± 32 μA
·隔离:1400伏电压输入
·D/A转换精度: 16位
数字输出
·FET继电器
·负载电流:2安 连续输出
·隔离:3700伏,机壳接地
主要技术规格
900Mhz电台技术规格
·空中速率: 106 Kbps
·频段:902-928Mhz,
·扩频模式:跳频
·传输距离:
·一般固定传输距离:40公里
·最大固定传输距离:90公里
·系统增益:136 dB
2.4Ghz电台技术规格
·空中速率: 106 Kbps
·扩频模式:跳频
·传输距离:
·一般固定传输距离:10公里
·最大固定传输距离:24公里
·系统增益:131 dB
德国安诺尼公司携手北京格网公司将亮相2014上海EMC电磁兼容展
德国安诺尼2014携手北京格网参加上海EMC展
浅谈什么是电磁辐射?
高铁的辐射有多大?
SD2在焦炉过程自动化管理控制系统中的应用
