雅达 YDG-HSD-6-□A 6型电流传感器
2008/6/17 9:31:18
产品分类:
仪器仪表 电量仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
◇ 主要功能与特性
·可以测量任意波形的电流,输出端能真实地反映输入端电流或电压的波形参数
·采用温度补偿电路进行控制,有效减小温漂对测量精度的影响,确保测量准确
·精度高、安装方便、售价低
◇ 型号描述及参数
例如:YDG-HSD-6-1000A
名称:霍尔电流传感器
输入:0~1000A(AC或DC)
输出:0~4V(AC或 DC)
◇ 性能指标
■ 过载能力:2倍连续、20倍1秒
■ 准确度:<1.0%1N
■ 线性度:优于0.2%
■ 失调电压:小于±20mV
■ 温度漂移:优于±100ppm/℃
■ 反应时间:小于10µs
■ 频率特性:0~10kHz
■ 工频耐压:AC2kV/min.1mA
■ 工作环境:0~45℃
■ 工作电源:±12V~±15V,+12V,+15V
■ 电源耗电:≤30mA
■ 阻燃特性:UL94-V0
■ 保护:内置电源浪涌、极性反接保护
■ 执行标准:QB/44160017 113-2002
■ 外壳材料:阻燃塑料(蓝色)
■ 隔离:输入/输出隔离
■ 结构:引脚接线
◇ 引脚接线
1、正工作电源端
2、负工作电源端
3、测量输出端
4、公共接地端
◇ 注意事项
·工作电源、输出端必须正确连接,不能错接
·对于两个电位器,请不要随意调整,若需调校,用小螺丝刀慢慢旋转至所需精度即可
·原边母线的温度不应超过60℃
·当电流母线填满原边穿线孔时,获得最佳的测量精度
·使用环境应无导电尘埃和无腐蚀金属和破坏绝缘的气体存在,海拔高度小于2500米
·测直流电流时,电流方向与产品外壳上所标的箭头同向时,才能得到正向输出
·选型时,请特别注意输入线的线径及外形尺寸,以选择能满足要求的产品。
◇ 外形尺寸
·精度高、安装方便、售价低
◇ 型号描述及参数
例如:YDG-HSD-6-1000A
名称:霍尔电流传感器
输入:0~1000A(AC或DC)
输出:0~4V(AC或 DC)
◇ 性能指标
■ 过载能力:2倍连续、20倍1秒
■ 准确度:<1.0%1N
■ 线性度:优于0.2%
■ 失调电压:小于±20mV
■ 温度漂移:优于±100ppm/℃
■ 反应时间:小于10µs
■ 频率特性:0~10kHz
■ 工作环境:0~45℃
■ 电源耗电:≤30mA
■ 阻燃特性:UL94-V0
■ 保护:内置电源浪涌、极性反接保护
■ 外壳材料:阻燃塑料(蓝色)
■ 隔离:输入/输出隔离
■ 结构:引脚接线
◇ 引脚接线
1、正工作电源端
2、负工作电源端
3、测量输出端
4、公共接地端
◇ 注意事项
·原边母线的温度不应超过60℃
◇ 外形尺寸
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
