SEW-MOVITRAC LT系列变频器
MOVITRAC LT系列变频器外型紧凑,可以应用于恶劣的工业场合,环境温度等级50 度,操作简单,性能优越,易于应用等特点
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:SEW
设计
SEW MOVITRAC LT 变频器功率范围达到 160KW ,适用于几乎所有的开环驱动应用,可对 SEW 和非 SEW 交流减速电机进行变频调速。
操作及显示
完备的功能、简便的操作,出厂值适用于大多数应用场合。可通过红外接口进行快速、准确的参数设定及操作。
EMC
SEW MOVITRAC LT 变频器是按高标准电磁要求设计的,满足 EN610004(A 级 )EMC 标准。
特性
�产品系列
-110-115V , 1/2 . 1 1/2 HP
-220-240V , 0.37KW-90KW( 单相或三相 )
-380-480V , 0.75KW-160KW
-480-525V , 18.5-160KW
�单一驱动器的观念降低了库存,培训及技术支持等费用
�外型紧凑
�可以应用于恶劣的工业场合,环境温度等级50 度
�机械和电气安装简单
�操作简单,性能优越,易于应用
�初始化简单,出厂设定值几乎适用于大多数应用。只有14个基本参数进行调整( 最多40个)
�内置制动斩波器 (非S1工作制) 可选
�内置的 RFI 滤波器和进线扼流圈 (s4,5&6)
�电机电流和转速指示
�32KHZ 开关频率,电机低噪声运行
�通过参数 P-00 进行故障诊断
�150 %过载运行 60S(175 %过载运行2S)
�单相变频器高功率 (到45KW)
�光纤通讯
MOVITRAC LTS标准型
功率 0.75...160 KW
推荐电机功率 O.37 KW...160 KW
电源电压 3�220...240 V
3�380...480 V
MOVITRAC LTP矢量型
功率 0.75...160 KW
电源电压 3�220...240 V
3�380...480 V
MOVITRAC LTE型
功率 0.37...4.0 KW
推荐电机功率 O.37 KW...4.0 KW
电源电压 3�220...240 V (O.37...2.2 KW)
3�380...480 V (O.75...4.0 KW)
日本SMC SQ1000;2000系列5通电磁阀/弹性密封用户指南
日本SMC EVS7-6/7-8/7-10 ISO标准电磁阀使用说明
西门子 Simodrive 611U/611UE安装调试手册
SEW-MOVIDYN 伺服控制器
SEW-MC 系列大型减速器
