雅达 YDD-CDV(KDV) 直流电压开关量变送器/监控器
2006/9/4 0:00:00
产品分类:
品牌:
◇ 主要功能与特性
·测量:直流电压信号直接输入,监控器可实时测量
·显示:3位半数码显示,通过按钮可选择显示实时测量值、欠压告警值
·控制:通过继电器接点输出实现控制功能
·设定:通过监控器面板按钮,可设定二种工作状态:显示(实时测量)、设置(设定欠压告警电压值)设定值的调整直接调节电位器可得
·完全采用模拟电子技术,没有死机问题
·数码管显示,清晰明亮。可靠性高,简单实用
◇ 型号描述及参数
例如:YDD-CDV- V2 -P1
名称:直流电压监控器
输出电压:DC0~60V
辅助电源:DC24V±10%
◇ 性能指标
■ 准确度:1.0%
■ 分辨率:0.1V
■ 继电器接点:继电器接点一般为常开接点
接点容量:AC/DC 220V(380V)、5A
■ 测控电压:600V
■ 回差电压:5V(可按用户要求设定)
■ 工频耐压:输入/输出
输入/电源间:AC 2.0kV/min.1mA
输出/电源间:1.0kV/min.1mA
■ 绝缘电阻:≥20MΩ(DC 500V)
■ 整机功耗:<1W(如:DC 24V时)
■ 显示:红色数码管(3位半)
■ 贮藏条件:温度:-40~70℃ 湿度:10~95%(无凝露)
■ 结构:前面板接线
■ 外壳材料:阻燃塑料
■ 隔离:输入/输出/电源相互隔离
■ 告警类型:欠压告警
■ DIN导轨安装:导轨宽度 35mm
■ 螺钉安装:螺钉大小 M4×12
◇ 安装
·现场安装
安装时,请根据现场环境,在可能的情况下保证监控器显示板面朝观察者
电气连接线用不小于1.5mm导线
请不要擅自打开仪器外壳,以免造成损坏
·安装环境
监控器应尽量安装在干燥,通风良好并远离热源的地方
环境温度为:-10℃~50℃,湿度:10~90%(无凝露)
工作电源:DC 12V、 24V、 48V
◇ 使用说明
·直流电压测量:按“设置/显示”按钮,使之弹起,处于显示(实时测量)状态,直流电压监控器显示的就是测量直流电压值
·设置欠压值:按“设置/显示”按钮,使之处于设置状态,此时直流电压监控器处于设置功能状态,可通过面板欠压设置电位器调节设定值,直流电压监控显示的是设置欠压值。完成欠压值设置后,将按钮切换回显示状态
◇ 接线图
·控制:通过继电器接点输出实现控制功能
·完全采用模拟电子技术,没有死机问题
◇ 型号描述及参数
例如:YDD-CDV- V2 -P1
名称:直流电压监控器
输出电压:DC0~60V
辅助电源:DC24V±10%
◇ 性能指标
■ 准确度:1.0%
■ 分辨率:0.1V
■ 测控电压:600V
■ 回差电压:5V(可按用户要求设定)
■ 工频耐压:输入/输出
■ 显示:红色数码管(3位半)
■ 结构:前面板接线
■ 外壳材料:阻燃塑料
■ 隔离:输入/输出/电源相互隔离
■ 告警类型:欠压告警
■ DIN导轨安装:导轨宽度 35mm
■ 螺钉安装:螺钉大小 M4×12
◇ 安装
·现场安装
电气连接线用不小于1.5mm导线
请不要擅自打开仪器外壳,以免造成损坏
·安装环境
◇ 使用说明
◇ 接线图
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
