Banner P4OMNI/P4OMNI1.3系列视觉传感器
全功能视觉传感器,产品适用面广,可用来进行物体有无检测/外形尺寸测量/印字及管脚方向判别/物体分类/缺陷检测/装配的完整性检测等多种应用
机器视觉 物联网 视觉传感器 感知层 视觉传感器
品牌:邦纳
一体式结构,两种不同外形,便于安装
256级灰度,P4OMNI 640x480分辨率,P4OMNI1.3 1280x1024分辨率
电子快门速度P4OMNI 0.1-2830ms可调,P4OMNI1.3 0.1-1670ms可调
图像捕捉速度P4OMNI 48幅/秒,P4OMNI1.3 28幅/秒
具有Ethernet以太网接口和RS232导线接口
具有4个可编程的I/O端子
带光源频闪控制接口
传感器可存储12个检测程序,可由外部信号来选择检测程序
具有BNC视频输出端子,可直接连接监视器
使用C接口镜头
软件操作简单,使用方便,一个软件适用于邦纳所有的视觉传感器
软件支持Ethernet/IP和Modbus/TCP协议
具有灰度等级/二值化(斑点检测)/边沿检测/目标物检测/图形计数/测量等多种检测工具。即使被测物有360度的位置变化,图形计数工具也能实现可靠检测。
通讯工具可实时将测量数据传递给PLC或控制系统
支持客户VB/VC++程序接收传感器的输出数据,以按客户所需画面显示
4个可编程的输入/输出,其ON/OFF延时以及输入/输出形式(NPN/PNP)均可通过软件进行设定
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
防患于未然!如何轻松把握汽车总装车间的“脉搏”?
新品速递丨精确定位+多测量模式——邦纳EG24高精度边缘测量传感器重磅发布
预测性运维,降低维护成本!看邦纳无线振动如何实时远程把“脉”电机状态
新品速递丨邦纳QS18LAF400IR 背景抑制型红外激光传感器重磅发布
邦纳大中华区新高管团队亮相:深耕中国市场,引领业务新篇章
