产品选型
Agilent-安捷伦 6000系列示波器
标配1 Mpts 的Agilent第三代MegaZoom III 深存储器能以高采样率捕获非重复信号,使您能快速放大所感兴趣的区域。如果需要您还可升级到2 Mpts和8 Mpts存储深度。
产品分类:
仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:
安捷伦
产品
6000系列示波器
品牌
Agilent
型号
MSO/DSO 6012A/6014A、MSO/DSO 6032A/6034A、MSO/DSO 6052A/6054A、MSO/DSO 6102A/6104A
多种型号满足不同需求:
l 100MHz, 300 MHz, 500 MHz 和1 GHz 带宽
l 高达4 GSa/s 的采样率
l 独特的2+16通道,4+16通道混合信号示波器(MSO),以及2通道或4 通道的数字存储示波器(DSO)
·业内领先的高性能:
标准配置的1 Mpts MegaZoom III 深存储器;可选达8 Mpts
·高清晰XGA(1024 x 768)彩色显示系统,具有达100,000波形/秒的超快实时更新率和256 级亮度
·随时将DSO 升级至MSO
·全方位的连通能力-- 标准配置的USB, LAN, GPIB 和XGA 视频输出
·强大的触发功能,包括模拟HDTV,CAN, I2C, LIN, SPI 和USB 触发AutoProbe接口,实现探头自动识别和
·有源探头供电。
6000系列示波器组合了用于分析混合电路设计的各种关键功能:
·标配1 Mpts 的Agilent第三代MegaZoom III 深存储器能以高采样率捕获非重复信号,使您能快速放大所感兴趣的区域。如果需要您还可升级到2 Mpts和8 Mpts存储深度。
·革命性的超快响应高清晰彩色显示系统让您看到更多的信号细节。100,000波形/秒的实时(sinx/x)波形更新率要比这一档次的典型数字示波器快27 倍。
·三种标准接口:高速USB2.0设备接口,10/100 Base-T LAN (Ethernet)和GPIB接口,使您能容易地通过PC保存波形数据或图像,通过所连的打印机打印波形,或把USB flash驱动器(或其它USB 宏存储设备)接到示波器前面或后面的USB 1.1 主机端口。
·灵活的触发使您能容易地隔离和分析混合电路设计中经常遇到的复杂信号和故障条件。I2C, CAN, LIN,USB, SPI 和视频触发,包括模拟HDTV/EDTV 触发均为标准配置。
·当您需要时,可自己安装示波器的逻辑套件,从而把您的DSO6000 系列示波器升级到混合信号示波器。
所有这些功能可在一台仪器中实现,使您能够更快速地调试和测量您的混合信号电路设计。
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
