Agilent 3000系列示波器
2011/11/28 11:01:26
1GSa/s 最大实时采样率,标准配置的模板测试,标配的顺序多帧存储功能,支持多达1000 帧的波形捕获。
产品分类:仪器仪表 示波器 分析测试仪表
品牌:产品介绍
产品
3000系列示波器
品牌
Agilent
型号
DSO3062A、DSO3102A、DSO3152A、DSO3202A
特性:
· 60MHz,100MHz,150MHz,200 MHz 带宽
· 1GSa/s 最大实时采样率
· 15cm(5.9 in)彩色显示
· 先进触发,包括沿、脉冲宽度和视频任意行触发
· 每通道4000点的存储深度(顺序存储达4M 点)
· 20 种自动测量,硬件计数器,同时显示18 项测量参数
· 4 种运算功能,包括标准配置的FFT
· 标准配置的模板测试
· 具有GPIB 和RS-232 程控接口
· 支持包括中文在内的多种语言
· 标配的顺序多帧存储功能,支持多达1000 帧的波形捕获
· 标配的任意滤波器设置功能
3000系列示波器
品牌
Agilent
型号
特性:
· 1GSa/s 最大实时采样率
· 15cm(5.9 in)彩色显示
· 标准配置的模板测试
· 支持包括中文在内的多种语言
· 标配的任意滤波器设置功能
芯科、罗姆等携功率器件全品类最新的产品及技术,齐聚世强硬创新产品研讨会
世强元件电商携汽车、IOT、工业4.0最新方案 强势登陆2017慕展
剧透:2017慕尼黑上海电子展 世强元件电商要放大招了
逛慕展不走冤枉路,2017慕展必逛指南
世强“工业4.0创新应用研讨会”举办 为企业创新助力
