GREAT JDD系列晶闸管交流调压器
2006/10/16 9:55:00
JDD系列晶闸管交流调压器采用集成化移相融发,电压电流负反馈,具有过电流,过电压,过热保护等功能。该产品广泛应用于温度控制,变压器原边调压,高频升压电源,串级及力矩电机等调速场合。
产品分类:品牌:
格立特
性能特点:
采用集成化移相触发,抗干扰能力强,可靠性高
电压电流负反馈,
具有过电流,过电压,过热保护等功能。
墙挂式结构,体积小,安装方便。
技术规范:
输入控制电源: 220V±10% 50HZ (或220V±10% ,由用户选定)
主回路电源: 220V±10% 50HZ (或220V±10% ,由用户选定)
输出主回路可调电压: 0~215V (输入220V时)
0~375V (输入380V时)
输出最大电流: 10—500A
负载型式样: 电感负载,电阻负载
控制输入: 0~5V 、0~10V 、0~10mA 、 4~20mA 4种方式可选
输出稳压精度: ± 10%
过电流保护截止工作点: 10% — 150%
输入软启动时间: 0—10秒
输出过电流截止动作触点容量: 3A (220V)
型号规格:
JDD-200系列调压器的型号由名称、工作制及容量等级三部分组成:
外型及安装尺寸:
JDD101-103-201外形尺寸
JDD202-209外形尺寸
性能特点:
电压电流负反馈,
具有过电流,过电压,过热保护等功能。
墙挂式结构,体积小,安装方便。
技术规范:
0~375V (输入380V时)
输出最大电流: 10—500A
负载型式样: 电感负载,电阻负载
输出稳压精度: ± 10%
输入软启动时间: 0—10秒
型号规格:
外型及安装尺寸:
JDD101-103-201外形尺寸
JDD202-209外形尺寸
GREAT VF-12系列供水专用交流变频调速器
VC3200系列矢量控制注塑机专用交流变频调速器
GREAT VC3100系列矢量控制拉丝机专用交流变频调速器
GREAT VC3000系列矢量控制通用交流变频调速器
GREAT VF-10 系列三相通用交流变频调速器
