力创 EDA9161继电器输出模块
2006/10/27 0:00:00
EDA9161是一款高性价比的综合型工业测控模块,其主要功能有:16路继电器输出模块,隔离RS-485/RS-232通讯接口,MODBUS-RTU通讯规约,10~30V宽输入电源;外形小巧(145*90*40mm)、功能全面、高可靠性与极高性价比,使其可广泛应用于各种测量与控制系统中。
产品分类:工控机 SCADA 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:力创
一、产品简介
14路2触点输出,继电器触点容量为0.1A/125VDC,0.5A/24VDC
2路3触点输出,继电器触点容量为AC250V5A/DC30V5A;
通讯接口:1路,隔离的标准RS-485通讯接口(可选RS-232接口、CAN接口),MODBUS-RTU 通讯协议;可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行网络通讯;
供电电源:+10~30V,宽电源输入;
产品可广泛应用于:分布式电力系统监控、各种工业自动化测控系统;
二、产品功能说明:
1 继电器输出:16路;
1.1 可作为遥控输出;
1.2 每路开关量输出具有电平或脉冲2种方式可设置;脉冲输出时其脉冲宽度为100~20000mS可设定;
2 通讯
2.1 1路标准的隔离RS-485通讯接口(可选RS-232接口、CAN接口),MODBUS-RTU 通讯协议;可实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控软件进行网络通讯;通讯速率为1200~19200Bps可设定。通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆联接,每条通讯线路最多可连接64台本系列模块。
2.2 通讯规约:标准MODBUS-RTU通讯规约;
2.3 数据格式:可设置;10位,1位起始位0,8位数据位,1位停止位1;或11位,为奇、偶或无校验可软件设置;
2.4 通讯地址(1~247)和波特率(1200、2400、 4800、9600、19200bps)均可设定;
2.5 通讯接口由高速光耦隔离,高抗干扰设计;通信响应时间:<0.1S(典型)。
三、技术指标:
1、基本参数:
继电器触点容量:第0、1路继电器输出触点容量为AC250V5A/DC30V5A;第2~15路继电器输出触点容量为0.1A/125VDC或0.5A/24VDC
绝缘强度: 2500V/AC,50/60Hz; 绝缘电阻:≥100MΩ;所有输入输出端子间,有:通讯接口、供电电源、继电器输出;
供电电源与功耗:DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;
抗干扰:受强干扰产生故障时能立即自动复位;设置的参数、开关量输出等不出错;
平均无故障工作时间: ≥50000h;
外 型: 外型尺寸: 145 X 90 X 40 mm; 安装方式: 导轨式,或螺丝孔固定;
工作环境:工作温度:-20~70℃;存储温度:-40~85℃;相对湿度≤93%,86~106kPa,无腐蚀气体场所;
供电电源:+10~30V,宽电源输入;
二、产品功能说明:
1 继电器输出:16路;
1.1 可作为遥控输出;
2 通讯
三、技术指标:
1、基本参数:
平均无故障工作时间: ≥50000h;
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
