北科机床进给伺服控制系统
2006/10/8 9:37:00
北科数控机床进给轴伺服控制系统是我公司最新推出的数控机床伺服产品之一,本伺服控制系统采用最先进的伺服控制技术,运用32位微处理器对数据进行处理,使进给轴伺服控制系统具有加工精度高、调速范围宽、振动小、噪音低、启动电流小、输出扭矩大。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:易帝
1、主要性能:
· 最高输出转速:2000rpm
· 速度控制比:1:25000
· 位置控制精度:±1pulse
· 定位控制范围:0~99999999 pulse
· 频率范围:0~375HZ
· 加减速度:0.05~3000HZ/S
· 转矩控制范围:0.3%~300%
· RS422通讯速率:4800、9600、19200、38400
· 数字量输入:12位
· 数字量输出:8位
· 通讯功能:RS232C/RS422
2、主要特点:
· 大扭矩输出:可以输出300%的额定转矩。
· 动态响应好:跟随速度快,定位精确度高,可达到±1pulse
· 全面的保护功能:如过流保护、IPM过热保护、驱动电源欠压保护、码盘故障检测报警。
· 友好的接口:可以方便地与各种NC系统接口。
· 强大的PLC功能:内置3个64K的E2 PROM,可以存储各种复杂控制程序。
· 友好的编程环境:具有支持WINDOWS95/98/2000环境的编程及编辑软件,可方便的进行编程。
3、北科进给轴的主要应用:
· 数控铣床 · 数控镗床 · 数控车床 · 加工中心
· 数控钻床 · 数控磨床 · 各种数控机械
· 最高输出转速:2000rpm
· 速度控制比:1:25000
· 位置控制精度:±1pulse
· 频率范围:0~375HZ
· 转矩控制范围:0.3%~300%
· 数字量输入:12位
· 数字量输出:8位
· 通讯功能:RS232C/RS422
2、主要特点:
3、北科进给轴的主要应用:
北科交流伺服电机
北科机床主轴伺服控制系统
北科BKSC系列电梯专用伺服控制器
北科BK系列伺服电梯控制柜
北科BKSC系列电梯门机控制器
