诺冠电磁阀的优势
2010/10/19 15:37:28
产品分类:
执行机构 电磁阀
品牌:诺冠
诺冠是世界三大气动和流体控制供应商之一,可靠的战略合作伙伴,全球共有五千八百多名员工,销售和服务网络遍布75个国家和地区。全球的技术中心分布在美国,德国和英国,2004年的营业额:4亿3千9百万英镑, 占IMI集团营业额的27%。旗下有许多著名的品牌,如德国Herion,Buschjost等的应用技术只是创造了一个在水,油,空气和其他流体的过程控制的解决方案上处于市场的领先地位。特殊应用场合的范围从氧气制造到煤气管理模块解决方案的范围从电磁阀岛到除尘过滤阀。作为世界首个润法器的发明者,诺冠不断地在空气预处理技术上为设立全球性的标准而努力工作。
诺冠的电磁阀在相关领域内一直处于市场领先地位。
电磁阀的总体特点:
—模块化,灵巧
—多国安全防爆认证
同一种阀体可以配不同防护要求的线圈,整个装置只须配备同一种阀体。可以大大减少备件的库存,易于更换。所有阀门的动作完全靠直流线圈驱动,进一步减少交流电的影响。无论直流或交流电,满足同样的压力等级。可以避免交流电瞬间峰值带来的声音扰动和发热线圈的设计采用防电涌保护,采用双向的防电涌保护部分,不需要额外的电路保护。最小功率为0.7W, (先导式,要求供气必须纯净,否则堵塞先导气路造成线圈损坏或阀体不能正常工作)最小功率为4W,(直动式,对气源的要求不高,完全满足苛刻工况下的安全可靠性)在设计上阀座与阀体分离,面密封阀体内腔材质的选择上采用合金,故采用很小的启动电流产生的电磁场阀体内腔材质的选择上采用合金,故采用很小的启动电流产生的电磁场完全驱动阀门的开启。由于功耗低,对于电缆的横截面积要求不高。接线盒为标准配置, 易于安装,不需额外的费用。阀座与阀体分离,减小磨损,采用面密封,增加密封的可靠性,避免阀座的粘连问题。
诺冠的97105系列阀
—流量大
—先导式软密封滑阀结构电磁阀,安装方式可以是气管连接也可以是NAMUR.
——主要应用:单/双作用控制阀执行机构的控制
3way2--单作用
5way2---双作用
5way3---APB 保位
3way2 和 5way2可以转换(NAMUR)。
技术参数
介质:中性或苛刻的气体
接口尺寸:G1/4,G1/2 , 1/4-NPT, 1/2NPT
通径::DN 8
工作压力:2~ 8BAR
流量:1300 L/MIN
功耗:小于0.8瓦
安装位置:可选,最好是垂直安装
流体温度:-40 ~ 80°C VMQ
密封材料 : SNBR
防护等级: IP 65,
EEx m IIC T5,
EEx me IIC T5
EEx md IIC T5,
EEx ia IIC T6,
NEMA, NI, IS
防爆认证: FM,CSA,XP,
IEC61508
ATEX, 适合室外苛刻环境的应用
电磁阀的总体特点:
—模块化,灵巧
—多国安全防爆认证
诺冠的97105系列阀
—流量大
3way2--单作用
5way2---双作用
5way3---APB 保位
技术参数
介质:中性或苛刻的气体
通径::DN 8
工作压力:2~ 8BAR
流量:1300 L/MIN
功耗:小于0.8瓦
安装位置:可选,最好是垂直安装
流体温度:-40 ~ 80°C VMQ
密封材料 : SNBR
防护等级: IP 65,
EEx m IIC T5,
EEx me IIC T5
EEx md IIC T5,
EEx ia IIC T6,
NEMA, NI, IS
防爆认证: FM,CSA,XP,
IEC61508
ATEX, 适合室外苛刻环境的应用
诺冠精彩亮相 CRTS CHINA2011国际轨道交通展
诺冠:德国Herion――压力机安全双联阀专家
诺冠公司推出轨道车辆用新型卡套接头
诺冠在PET吹瓶行业的产品和解决方案
诺冠中国工厂扬帆起航,全速前进
